Проблемы с инвертором
Прикупил инвертор для квартиры на 6000 Вт заявленая запитываю от 24 в. Пришло и ему время поработать на меня. Подкинул батарею, включил на индикаторах все как надо, подкинул прибор на выход все в норме 220 в. Поключаю нагрузку лампу накаливания порядка 100 Вт. На лампе напруга 0 !!! Откидываю нагрузку 220 на выходе появилось! Снял верхнюю корпуса. На маленькой плате (плата индикации) есть перемычки для пайки и расписано кратенько. У меня появилось сомнение что китайцы чот не то напаяли. Прошу помощи у знатоков подобных аппаратов, подскажите какие перемычки должны быть запаяны\распаяны, если есть подобный у когонить, гляньте на перемычки. Смущает то что на корпусе есть метки что работает от батареи на 24 в. а на перемычках вроде как должна быть, но там обрыв (непонятно). Если есть какие предложения\советы буду благодарен.
