Схема подключения аккумулятора к SAMSUNG N210
03.11.2026, 20:47
Сказал спасибо: 462
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги! кто-нибудь знает,как подключается аккумуляторная батарея к нетбуку SAMSUNG N210?
Разъем имеет 4 контакта + D C - причем + и - соответствуют разъему питания на корпуске нетбука. Рразобраться с контроллером от старой батареи не получается, там платы многослойные и сверху прикрыты мастикой, снимать которую чревато.
Кроме того новые аккумуляторы 18650 почти на миллиметр длиннее тех, которые были внутри. Боюсь, придется изобретать новый корпус.
Заранее блпгодарен,
Юрыч
03.11.2026, 21:01
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Re: Схема подключения аккумулятора к SAMSUNG N210
Сообщение от yurych
Внутри стоят без защиты, а Вы, наверное, купили с защитой? С платой защиты длиннее.
Сказали "Спасибо" pambaru
04.11.2026, 00:28
Сказал спасибо: 462
Увы и ах! Купил батареи 2 фирм HANGLIANG и YEMSTZA. Правда на них написано KLW 18650. И у тех и у других икорпус длиннее (66 мм) и плюсовой электрод на 0,8 мм торчит. Так что может быть они именно с защитой. Но об этом на ОЗОНе не упоминалось... А вот для фонарика взял с выводами: LiitoKala HG2. Вот они в габарите! Кстати, не подскажете, где найти информацию по обозначениям этих батарей? Алиса внятного ответа дать не смогла...
PS сейчас специально посмотрел и те и другие. Действительно, разница в картинках наблюдается! Вот только емкость у HG2 не более 3000 мАч (из того, что на ОЗОНе)
Последний раз редактировалось yurych; 04.11.2026 в 00:38.
04.11.2026, 01:53
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Сообщение от yurych
Это которые типа 6800 мА/ч и 18000 мА/ч?
Если такие, то это грубая подвальная подделка!
Аккумуляторы 18650 физически не могут иметь ёмкость больше 4000 мА/ч (до недавнего времени 3500 мА/ч). И то ёмкость под 4000 имеют низкотоковые аккумуляторы, хотя в фонарике будут нормально работать.
HG2 довольно много подделывают, я раньше их покупал у проверенных фирменных продавцов, которые имеют по несколько тысяч продаж и имеют высокий рейтинг. И их ёмкость была в пределах 2900-3000 мА/ч. Только теперь эти продавцы или сильно задрали цену или не отправляют в Литву.
В последнее время покупаю VTC6 и из сотни купленных аккумуляторов только несколько имели ёмкость немного больше 2800 мА/ч (использовал в фонарике, аккумуляторном паяльнике, радиоприёмнике). Остальные так-же имели ёмкость 2900-3050 мА/ч.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.11.2026 в 02:13.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
04.11.2026, 11:54
Сказал спасибо: 85
Если "плюсовой электрод на 0,8 мм торчит" - то это с защитой. Которые без защиты - там ничего не торчит. Для аккумуляторных сборок нужны без защиты.
04.11.2026, 14:51
Сказал спасибо: 462
Сообщение от pambaru
А если сборку сделать из аккумуляторов с защитой, то контроллер подключения к нетбуку может быть упрощен?
04.11.2026, 14:58
Сказал спасибо: 462
И ещё. Сколько стоит нормальный надежный аккумулятор? На ОЗОНе цены в диапазоне от 100 рублей до 1000 за штуку
04.11.2026, 17:10
Сказал спасибо: 85
Сообщение от yurych
Ни к чему хорошему это не приведет. Не будет нормально работать. Когда одна банка при зарядке уйдет в защиту и оборвет цепь, контроллер аккума выдаст неисправность аккумулятора, да еще может ее прописать в свою память.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
05.11.2026, 06:00
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
yurych, если уж брать аккумуляторы в сборку, то сразу с приваренными лепестками. На AliExpress есть нормальные от litokala 3000…3600mAh с лепестками.
Покупаю их периодически. Емкость соответствует, работают годами…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.11.2026, 08:55
Сказал спасибо: 462
Сообщение от mike-y-k
А что Вы скажете о готовых сборках? По принятой методике обозначение сборки у моего нетбука 3S2P. Насколько я понял, параллельное включение аккумуляторов требует строгого соответствия элементов по напряжению (емкости?), поэтому приобретение сборки облегчит подбор.
Кстати, еа ОЗОНе дешевле и быстрее
Последний раз редактировалось yurych; 05.11.2026 в 08:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
