Схема подключения аккумулятора к SAMSUNG N210
Непрочитано 03.11.2026, 20:47
yurych
Сказал спасибо: 462
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию Схема подключения аккумулятора к SAMSUNG N210
Уважаемые коллеги! кто-нибудь знает,как подключается аккумуляторная батарея к нетбуку SAMSUNG N210?
Разъем имеет 4 контакта + D C - причем + и - соответствуют разъему питания на корпуске нетбука. Рразобраться с контроллером от старой батареи не получается, там платы многослойные и сверху прикрыты мастикой, снимать которую чревато.
Кроме того новые аккумуляторы 18650 почти на миллиметр длиннее тех, которые были внутри. Боюсь, придется изобретать новый корпус.
Заранее блпгодарен,
Юрыч
yurych вне форума
Непрочитано 03.11.2026, 21:01
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема подключения аккумулятора к SAMSUNG N210
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Внутри стоят без защиты, а Вы, наверное, купили с защитой? С платой защиты длиннее.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
yurych (05.11.2026)
Непрочитано 04.11.2026, 00:28
yurych
Сказал спасибо: 462
Увы и ах! Купил батареи 2 фирм HANGLIANG и YEMSTZA. Правда на них написано KLW 18650. И у тех и у других икорпус длиннее (66 мм) и плюсовой электрод на 0,8 мм торчит. Так что может быть они именно с защитой. Но об этом на ОЗОНе не упоминалось... А вот для фонарика взял с выводами: LiitoKala HG2. Вот они в габарите! Кстати, не подскажете, где найти информацию по обозначениям этих батарей? Алиса внятного ответа дать не смогла...
PS сейчас специально посмотрел и те и другие. Действительно, разница в картинках наблюдается! Вот только емкость у HG2 не более 3000 мАч (из того, что на ОЗОНе)
Последний раз редактировалось yurych; 04.11.2026 в 00:38.
yurych вне форума
Непрочитано 04.11.2026, 01:53
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Это которые типа 6800 мА/ч и 18000 мА/ч?
Если такие, то это грубая подвальная подделка!
Аккумуляторы 18650 физически не могут иметь ёмкость больше 4000 мА/ч (до недавнего времени 3500 мА/ч). И то ёмкость под 4000 имеют низкотоковые аккумуляторы, хотя в фонарике будут нормально работать.
HG2 довольно много подделывают, я раньше их покупал у проверенных фирменных продавцов, которые имеют по несколько тысяч продаж и имеют высокий рейтинг. И их ёмкость была в пределах 2900-3000 мА/ч. Только теперь эти продавцы или сильно задрали цену или не отправляют в Литву.
В последнее время покупаю VTC6 и из сотни купленных аккумуляторов только несколько имели ёмкость немного больше 2800 мА/ч (использовал в фонарике, аккумуляторном паяльнике, радиоприёмнике). Остальные так-же имели ёмкость 2900-3050 мА/ч.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.11.2026 в 02:13.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
yurych (05.11.2026)
Непрочитано 04.11.2026, 11:54
pambaru
Сказал спасибо: 85
Если "плюсовой электрод на 0,8 мм торчит" - то это с защитой. Которые без защиты - там ничего не торчит. Для аккумуляторных сборок нужны без защиты.
pambaru вне форума
yurych (05.11.2026)
Непрочитано 04.11.2026, 14:51
yurych
Сказал спасибо: 462
А если сборку сделать из аккумуляторов с защитой, то контроллер подключения к нетбуку может быть упрощен?
yurych вне форума
Непрочитано 04.11.2026, 14:58
yurych
Сказал спасибо: 462
И ещё. Сколько стоит нормальный надежный аккумулятор? На ОЗОНе цены в диапазоне от 100 рублей до 1000 за штуку
yurych вне форума
Непрочитано 04.11.2026, 17:10
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ни к чему хорошему это не приведет. Не будет нормально работать. Когда одна банка при зарядке уйдет в защиту и оборвет цепь, контроллер аккума выдаст неисправность аккумулятора, да еще может ее прописать в свою память.
pambaru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
mike-y-k (05.11.2026), yurych (05.11.2026)
Непрочитано 05.11.2026, 06:00
Сказал спасибо: 11,867
yurych, если уж брать аккумуляторы в сборку, то сразу с приваренными лепестками. На AliExpress есть нормальные от litokala 3000…3600mAh с лепестками.
Покупаю их периодически. Емкость соответствует, работают годами…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
yurych (05.11.2026)
Непрочитано 05.11.2026, 08:55
yurych
Сказал спасибо: 462
А что Вы скажете о готовых сборках? По принятой методике обозначение сборки у моего нетбука 3S2P. Насколько я понял, параллельное включение аккумуляторов требует строгого соответствия элементов по напряжению (емкости?), поэтому приобретение сборки облегчит подбор.
Кстати, еа ОЗОНе дешевле и быстрее
Последний раз редактировалось yurych; 05.11.2026 в 08:57.
yurych вне форума
Samsung SyncMaster нужна схема chief_avr Ремонт оргтехники 11 30.06.2008 06:41
Нужна схема Samsung anarhist6 Видеотехника 2 26.02.2007 11:10
Схема на Samsung Sync Master 739 df saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 17.12.2006 18:06
Схема подключения датчиков к ЭВМ Aleks_01 Автоматика и аппаратура связи 3 05.04.2006 10:25
[Решено] Схема монитора SAMSUNG SyncMaster 15GLe Genie Ремонт оргтехники 1 26.07.2003 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
