Samsung SyncMaster нужна схема
Непрочитано 13.11.2005, 14:40
chief_avr
chief_avr на пути к лучшему
По умолчанию Samsung SyncMaster нужна схема
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема:
однажды ни с того ни с сего зарябило изображение на мониторе. т.е. идет дребезжание на определенной частоте по горизонтали. Амплитуда зависит от частоты обновления. При 100 Гц почти не заметно, но глаза все равно устают. Если кто сталкивался прошу помочь.
Если у кого то есть схема девайса прошу выслать на мыло [email protected]
PS внешних наводок явно не присуствует, системник рядом с монитором
chief_avr вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 05:57
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Номер модели какой??
zalman вне форума
Непрочитано 15.11.2005, 18:47
chief_avr
Во лопух.... забыл... 757NF буду очень благодарен
Непрочитано 16.11.2005, 09:18
zalman
В ящике
zalman вне форума
Непрочитано 16.11.2005, 16:32
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Samsung SyncMaster нужна схема
PS внешних наводок явно не присуствует, системник рядом с монитором[/quote]
Как раз наиболее вероятна наводка внешнего магнитного поля от электропроводки, или Блуждающих токов по арматуре здания. Некоторые слишком умные часто используют ее вместо нулевого провода. Попробуй поездить с компьютером по квартире. Я такое наблюдал в одном углу невозможно работать все дрожит в другом нормально.
Непрочитано 16.11.2005, 19:53
chief_avr
Ездил по квартире и к соседу, не помогло. Думаю проблема с электролитом по питанию, но не уверен.
Для Zalman: за схему спасибо, вопрос - есть отличия NF от DFX или они полностью совместимы?
Непрочитано 17.11.2005, 04:23
zalman
есть небольшие отличия в схеме управления,
по поводу неисправности подключал монитор к другому компьютеру? Может видяха или блок питания компьютера?
просто было такое в практике ...
zalman вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 18:51
chief_avr
Сообщение от zalman
Переносил в другую комнату, менял видео, носил к знакомому (у него Самтрон 76Е). У него монитор в норме а мой дрожит или плывет на 100 Гц. Т.е. если выбрать на форуме слово, и смотреть на него то станет заметно что в периоде 3-4 сек резкость то уходит то возвращается, как бы смотришь через линзу, только размер не меняется.
Непрочитано 13.03.2008, 15:15
venta_x
Аватар для venta_x
venta_x на пути к лучшему
у меня таких несколько мониторов, видеокарта и компьютер не причем, проблема именно с мониторами, може кто подскажет решение проблемы с мерцанием или схемку принципиальную подскажет где взять?
при изменении частоты развертки дрожание пропадает минут на 5-10, после этого опять прыгает изображение, причем не вся картинка, а область гдето в 15-20% от всего экрана
venta_x вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 13:21
Axelll
Axelll на пути к лучшему
Встречалась такая неисправность...у меня глюк был связан с микрухой кадровой развертки. Причем вся обвязка и микруха были в норме. Микруха стоит на теплоотводе. В моем случае, вместо термопасты,была фольга ( так и не понял нафига ???). После замены на термопасту на основе серебра ( что под рукой было, то и намазал, недавно кулер на компе менял) все глюки прекратились.Может у кого нить тоже такое было?!
Axelll вне форума
Пожалуйста нужна схема TV Samsung CS21А8 vovan112 Поиск схем. Делимся схемами 1 07.02.2008 13:36
Нужна схема Samsung anarhist6 Видеотехника 2 26.02.2007 11:10
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
[Решено] Схема монитора SAMSUNG SyncMaster 15GLe Genie Ремонт оргтехники 1 26.07.2003 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
