Разъем для передачи ВЧ энергии...
Непрочитано 01.06.2009, 09:30
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Разъем для передачи ВЧ энергии...
Привет, коллеги,
Проблема возникла- две части активатора соединены кабелем с разъемом. В нем имеются следующие цепи- 12VDC- датчик, 3 провода, 220V 50Гц- вентилятор, 2 провода, земля, 1 провод, и последняя цепь- 120V 10 кГц, несинусойда, 4 ампера,2 провода. Вот с ней и возникли проблемы. Изолятор в разъеме- вроде карболита, черного цвета, через год эксплуатации он пробивается.
Решил поставить лучшие разъемы- военного производства,( вроде ШР типа), изолятор- коричневая пластмасса со стекловолоконным наполнителем.
Кто имел опыт - ответьте, пожалуйста,- подойдет ли такой разъем ?
vidask вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 10:43
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,221
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемый vidask.
На работе, пользую большое количество разнотипных ШРов (правда не ВЧ оброрудование) в полевых условиях.
Лучше всего зарекомендовали ШРы типа 2РМГ....(начало надписи, ... - здесь количество, Ф и тип контактов, к примеру надпись "панельного папы" на 7 штыревых контактов с нерезьбованым посадочным хвостовиком, Ф18мм. - 2РМГ18Б7Ш1Е2Б), корпуса из нержавейки со стеклянным изолятором.
Работают в 3-5 раз дольше обычных (аллюминиевых) ШРов.
С уважением, Сергей.
ЗЫ правда они существенно дороже .
Sukhanov вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:13
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Подобные ШР с золоченными контактами применяли в ракетах морского базирования.Иногда продают на барахолках
victorqop вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 09:30
vidask
Сказал спасибо: 170
спасибо за ответы.
А как вы думаете, отчего этот карболит (? ) пробивается ? Вообще я допустил неточность- какое напряжение на разъеме, точно не знаю- нечем померить. Оно идет из генератора на тиристоре, а тот получает постоянку 120 вольт. Генератор питает повышающий ферритовый транс ,обмотка его состоит примерно из 10 витков, значит, напруга не может быть очень высокой. Значит пробивается от частоты?
vidask вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 13:27
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Вообще-то разъёмы серии 2РМ - надёжные разъёмы. Работают до 3 МГц.
Для понимания особенностей маркировки и разновидностей разъёмов приведу пару ссылок.
http://rel.by/pdf/2rmg.pdf
http://www.fek.by/doc/components/F_K/iset/2рм.pdf
А разъёмы с черным изолятором типа карболита невзлюбил ещё со времён старых ламповых телевизоров. Пробивались и подгорали за милую душу.
smg123 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 18:35
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от vidask
...А как вы думаете, отчего этот карболит (? ) пробивается ?...
"коричневый" изолятор в ШР, карболит ли - не уверен. Имеет мелко волокнистую структуру (типа стекловолокно залитое компаундом, всё это прессовано под давлением) имеет нехорошую особенность - хоть и очень слабо, но впитывать влагу.
Процес очень медленный, влажный контакт разрушается в местах приложения напряжения, изолятор - чернеет и чем дальше тем быстрее (лавинообразно) происхобит разрушение изолятора, обугливание, пробой.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 09:53
vidask
Сказал спасибо: 170
Удачи всем
vidask вне форума
разъем для sd/mmc card Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.03.2009 22:17
Подскажите LVDS Сериалайзер/Десериалайзер для передачи I2S Neo9 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.03.2009 03:05
Использование простого радио-канала для передачи данных. val2048 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2008 11:02
счётчик эл. энергии ЦЭ6807 Pit10 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.07.2006 08:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
