Детские игрушки от китайцев
Непрочитано 29.05.2009, 19:53
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
По умолчанию Детские игрушки от китайцев
Купила я ребенку паравозик. В смысле железную дорогу. паравозик китайский. Катается от батареек типа D, поет песенку Голубой Вагон, светит, видно светодиодом, и пускает дым. Все было бы неплохо, но только почему-то мне не нравится, что этот паравозик создает какое-то поле. Поскольку при его работе, на телевизоре появляются помехи. И ко всему прочему, если его разогнать до пристойной скорости вручную, то начинает гореть светодиод(что меня сильно смутило).
Такой вопрос: что у него внутри??? и можно ли вообще им играть?(Если я этот поезд разберу, то меня не простят)
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 22:07
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детские игрушки от китайцев
Сообщение от Da_shu_tka
.. этот паравозик создает какое-то поле. Поскольку при его работе, на телевизоре появляются помехи. И ко всему прочему, если его разогнать до пристойной скорости вручную, то начинает гореть светодиод(что меня сильно смутило).
Скорее всего там стоит обыкновенный коллекторный простенький двигатель, со щетками.
Которые при вращении якоря и искрят.
Что и есть причиной помех в телевизоре.
В принципе ничего опасного в этом нет.
А если же его разогнать вручную.. то этот двигатель начинает сам генерировать ток и соответсвенно светить "прожектор".
vo1 вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 17:40
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Уважаемый vo1 абсолютно прав (если ещё сильнее разогнать, то и песенку запоет)!
А вот касательно дыма, это поинтереснее! Каким образом он "пускается"? Или просто нужно поджечь палочку и вставить в паровозик??
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 20:32
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Да нет. Дым сам идет. Причем воняет пристойно.
Непрочитано 30.05.2009, 20:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Наверное щетки двигателя горят, типа побочный эффект, списали за уместное дополнение!
А вообще интересно каким образом!
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 21:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Даю подсказку: фитилек - масло - нихром
estet вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 21:59
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Да нет фителек-масло-нихром вероятней всего не может быть. Ведь масло это жидкость и если этот паравозик крутить вертеть, то оно по идее вытечь должно. А так ничего не текло. Скорее тогда сухое горючее. Хотя мне кажется что это та дымовуха, которая в ночных клубах пускается, только в гораздо меньшей пропорции.
Непрочитано 30.05.2009, 23:50
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Ну не выливается же чернило из картриджа?
estet вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 00:32
Sanyo
Аватар для Sanyo
Идея верная, возможно, что масло и фитилек, я об этом не думал, но ведь это весьма и весьма вредно (испарения, особенно для детей), да и небезопасно, если вдруг нить перегреется или пыль попадет, и фитилек увеличится эдак в разиков 5-6 по площади.............
Незнаю, как работают нынешние генераторы дыма (тоже мулька какая-то), но раньше, когда я ещё учился в школе, и мы устраивали дискотеки, то для создания дыма, мы ездили на хладокомбинат, набирали там жидкого азота в термос, а во время танцев аккуратно выливали в тазик с водой....... эффект грандиозный и безвредно! (хотя ожог температурой ниже -200 (не буду утверждать что 273, не знаю) градусов, тоже опасно, а может и смертельно! Но в Советском союзе люди были крайне ответственны и осторожны, особенно с жизнью!!
P.S. Масло, это скорее всего - глицерин, но тоже, не самый безвредный продукт! Просто вспомнил запах дыма, на одном из концертов! (это даже не запах, а сладковатое послевкусие во рту, не знаю кто как , а я много химикатов узнаю по запаху и вкусу)
Sanyo вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 09:16
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Как-то разбирал подобный паровозик. Дым - это тальк. Тоже не очень полезное вещество...
Falconist вне форума
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
Переделка китайской игрушки nicname Автоматика и аппаратура связи 5 10.11.2008 12:29
Как увеличить дальность радиоуправления игрушки ? SafinGleb Автоматика и аппаратура связи 7 08.10.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
