Переделка китайской игрушки
Непрочитано 05.11.2008, 07:57
nicname
nicname на пути к лучшему
По умолчанию Переделка китайской игрушки
Купил китайскую игрушку из двух раций (схема ниже) . Ловит на расстоянии 5-10м , хочу переделать для телеуправления мин. 20м , т.е одну как передатчик , вторую как приёмник . Как в этом случае по простому переделать схемки для повышения дальности сязи ? Кроме того , в передатчикеприёмнике хочу установить шифратордешифратор на Attiny13 , какой простой тип кодировки применить (команда одна - включить , но помехоустойчивость должна быть высокая ?
nicname вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 08:29
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Если вам требуется связь односторонняя, да к тому же для передачи всего одной команды то я бы посоветовал вместо раций использовать радиозвонок-фактически готовый радиопульт дистанционного управления со стабильной частотой.
alkolru вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 08:47
nicname
Ещё 200 р отдавать ? А по сути есть что сказать ?
nicname вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 00:39
davlet
davlet на пути к лучшему
0
davlet вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 01:53
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию переделать схемки для повышения дальности связи
Как в этом случае по-простому переделать схемки для повышения дальности связи ?
уменьшать сопротивление рез-ра в цепи эмиттера вых. транза (10 Ом). Или увеличивать напряжение.
eCAH вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 12:29
BJAKA
BJAKA на пути к лучшему
Могу порекомендовать следующую ссылку
http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php
переделать эти радиомодули можно под любую частоту, но 433 оптимальна с точки зрения уменьшения длинны антенн да и дальность у них больше 20 метров и схемка проще не куда.
BJAKA вне форума
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
Детские игрушки от китайцев Da_shu_tka Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 08.06.2009 20:49
Переделка компьютерного б\п (АТ) SWiTCh2 Источники питания и свет 7 25.05.2009 21:32
Как увеличить дальность радиоуправления игрушки ? SafinGleb Автоматика и аппаратура связи 7 08.10.2008 20:54
Дальнометр на базе китайской лазерной указки EXIS Измерительное оборудование 3 20.10.2007 11:39
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
