Сгорают транзисторы
Непрочитано 13.03.2026, 19:12
alsgor
alsgor на пути к лучшему
По умолчанию Сгорают транзисторы
Вот схема.
На холостом 1,27-30 вольт. На нагрузке 10 А достигается. Ограничение тока - работает. Если вывернуть на минималку, то ноля тока не получается. Что-то около 2А. Из четырёх транзисторов включен один. Пробуем на КЗ - бах и нет транзистора. Нет, не пробит. Он сгорел. Т.Е. сопротивление К-Э бесконечность при любой полюсовке мультиметра. Трансформатор 9А. Подключаем нагрузку 1 Ом напряжение падает с 30 до 10 вольт, но 10 ампер текут и греют..... и долговременно.
Проверять на КЗ больше не хочется. Но какой смысл в этой схеме тогда.....?
Предвосхищу вопрос зачем такой ток. Ну скажем для электролиза.....
Что делать-то? Посоветуйте метод неубивающей транзисторы проверки.
Да. Транзисторы VT1, 2. КТ825Г
Название: Основные схемы стабилизаторов_gif.jpg
Последний раз редактировалось Falconist; 14.03.2026 в 22:42.
alsgor вне форума
Непрочитано 14.03.2026, 03:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорают транзисторы.
Сообщение от alsgor Посмотреть сообщение
"Ну скажем" или "для электролиза"?
Для электролиза (насколько мой багаж знаний и предрассудков подсказывает) требуется стабильный ток.
Выкиньте из схемы конденсатор C10.
Он в участвует в фильтрации пульсаций в петле ООС при режиме "стабилизации по напряжению". Схема банально не успевает переключиться с CV на CC.
mtit вне форума
Непрочитано 14.03.2026, 13:44
Сказал спасибо: 3,225
"Коли тебе нужен чорт - так и ступай к чорту!"
В смысле - зачем делать источник питания CC-CV если достаточно стабилизатора тока?
А на схеме - два. О чём речь, именно о "проходных" транзисторах VT1 (и VT2)?
Так работает или нет? Должно до нуля регулировать?
А что не так? Закон св. Ома не даст соврать.
Т.е. составные. А TIP36 в оригинальной схеме - одиночные. По сему - повторяю свой совет: выполните п. 1 и попробуйте уменьшить сопротивление по п. 2.
kreking, жаль здесь минусов нет. За нейрослоп я бы влепил сразу.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mtit (15.03.2026)
Непрочитано 15.03.2026, 01:05
mtit
Аватар для mtit
ForcePoint, так там же прямо сказано -
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
ИИ может ошибаться. Советуем проверять его ответы.
Другое дело: пост оформлен коряво.
Ув. kreking, не могли бы Вы в следующий раз выделять те места, где идут реплики от ИИ, а где Ваши личные мысли.
Ссылку на первоисточник спрашивать наивно с моей стороны, но всегда было интересно - какая нейросеть генерирует?
КакМнеКажется - должно. Вопрос к ТС - укажите первоисточник. Что там в кратком описании говорится?
Ап: Простите, чукча не читатель:
вариация схемы Шелестова
- галлюцинация нейронки? Мне почему-то китайские ЛБП на ум приходят.
Да, к слову, что-то закрадывается сомнение в абсолютно верном "срисовывании" схемы. Инверсный вход на ОУ, что-ли, наоборот с неинверсным местами попутаны? Какая-то несуразность на задворках сознания крутится, а ухватить не удаётся.
Последний раз редактировалось mtit; 15.03.2026 в 02:13.
mtit вне форума
Непрочитано 16.03.2026, 11:10
Сказал спасибо: 3,108
alsgor, у транзисторов есть такой график - SOA.
Для 825-го в сети не нашел, можно посмотреть его аналог - например, MJ11013.
У Вашей схемы на входе больше 30 вольт, конденсатор 40 тыс мкф. Ограничение тока обеспечивается очень медленной цепочкой - обычный ОУ + LM-ка + медленный одиночный Дарлингтон. Да еше датчик тока подключен через сотнекилломмный резистор (-ы) - вверху справа регулировочные. Понятно, что быстро на КЗ отреагировать эта конструкция не сможет.
Явно значительный выход за область SOA (к сожалению,в латашите на MJ11013 только график на постоянном токе) - но, в предположении, что схема ограничения тока медленная - хватает вырубить транзистор с запасом. Какой там ток КЗ может быть? Ампер 20-30 легко? А при 30В MJ11013 должен выдерживать всего 7А, а Ваш 825-й - еще меньше.
Ставьте параллельно побольше, и более быстрых, а не составных - и тогда, может быть, будет счастье. Ну и ускорить схему ограничения тока, или добавить компаратор какой быстродействующий на случай именно КЗ...
Непрочитано 16.03.2026, 14:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
купи на озоне импульсный регулятор напряжения-тока. там всё есть и защита работает.
цена около тыщи рублей.
https://www.ozon.ru/product/ponizhay...SpJjG5NHEyoP2q
есть еще мощнее.
https://www.ozon.ru/product/dc12-75v...SGY0mkWF70ZWWD
https://www.ozon.ru/product/ozff-600...CN0yDGxuwQ3jJX
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.03.2026 в 14:57.
индюк вне форума
помогите опознать транзисторы celtic Электроника - это просто 15 13.03.2023 00:17
Почему сгорают одни транзисторы, но работают другие? vladh Источники питания и свет 26 30.12.2021 01:14
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Продам транзисторы 2т938а-2, ВЧ-диоды и пр. Ocelot Барахолка электронных компонентов 0 17.11.2017 15:52
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
