Почему сгорают одни транзисторы, но работают другие?
18.11.2021, 15:53
Сказал спасибо: 353
Уважаемые форумчане, в июне этого года я создавал здесь тему по работе фазосдвигающего контроллера UCC2895, который лежал в основе источника питания. Вот наконец мне удалось добиться чтобы схема заработала. Но при этом я столкнулся с одной неприятной и непонятной вещью. В качестве силовых транзисторов я использовал STW47NM60ND, но под руку попалось некоторое кол-во STW88N65. По характеристикам они довольно близкие, причем вторые даже вроде и помощнее. Но вот когда я их поставил в схему они почти сразу сгорали. Причем сгорали чаще всего те, которые расположены в одной вертикали, т.е. как бы их убивали сквозные токи. Контроллер работает на частоте 100 кГц. Мертвое время я установил 800 мкс. Осциллограммы всех четырех каналов расположены правильно. Но тем не менее сразу по включению "погибают" сквозные транзисторы. Если же установить транзисторы STW47NM60ND, то все работает. Может кто подскажет в чем разница этих транзисторов, которая может приводить к описываемой беде. Схему силовой части прилагаю.
18.11.2021, 16:00
Сказал спасибо: 85
Re: Почему сгорают одни транзисторы, но работают другие?
Входная емкость у STW88N65 в 2 раза больше, поэтому закрываются дольше, не хватает мертвого времени. Наверное, примерно так.
18.11.2021, 16:28
Сказал спасибо: 3,108
Qrr Reverse recovery charge паразитного диода у более мощного транзистора в 7 раз больше - из-за этого тоже может сгорать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.11.2021, 16:44
Сказал спасибо: 353
pambaru
Да, я это видел, но она все равно слишком маленькая. У меня в затворе стоит токоограничивающий резистор 2,5 Ом. Поэтому емкость заряжаться должна в несколько раз быстрей чем мертвое время.
Я тоже на это обратил внимание. Но по моему это время после того как диод был открыт в прямом направлении. В моем же случае стоят последовательно два диода Шотки, которые защищают от обратных выбросов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.11.2021 в 23:55.
Причина: 6.6, 7.15
18.11.2021, 17:42
Сообщение от vladh
а сопротивление вых. каскада драйвера?
Сообщение от vladh
верно
Сообщение от vladh
Сообщение от vladh
т.е. параллельно стоку и истоку транзисторов? Как бы "внешний" диод, параллельный встроенному паразитному, который внутри транзистора?
А что за они - эти диоды Шотки? У высоковольтных довольно большое напряжение открывания, а если их еще и два последовательно - может открыться всё же встроенный в транзистор диод.
UPD или же один Шотки последовательно с транзистором, а второй - параллельно этой цепочке транзистор-Шотки, чтобы гарантированно предотвращать открывание встроенного паразитного диода транзистора?
Если так - то вероятнее всего не успевает закрыться оппозитный транзистор при открывании противоположного - т.е. с большой вероятностью прав ув. pambaru.
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.11.2021 в 19:24.
18.11.2021, 20:20
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
STW88N65 могут оказаться совершенно не тем, что на них написано, если побывали в умелых руках китайцев.
18.11.2021, 23:39
Сказал спасибо: 139
Сообщение от vladh
На схеме этих диодов Шотки нет. С последовательными диодами Шотки схема вообще нерабочая, ибо они блокируют обратный ток каналов моп-пт, который через встроенные/паразитные диоды идет
Надо один последовательный и параллельный диод, как во вложении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
19.11.2021, 07:43
Сказал спасибо: 70
А работу софт старта проверял?
Этот узел работать не будет.
Что за конденсаторы С10 С20 С24?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 10:55.
Причина: 6.6
19.11.2021, 08:34
Сказал спасибо: 353
Сообщение от vavan1983
Что под этой проверкой вы подразумеваете. Вообще с другими транзисторами то работает.
Сообщение от gbdj
Видимо я не совсем верно выразился. Под последовательно включенными друг другу диодами я подразумевал диоды VD4, VD7. Совсем не так как вы предположили на схеме.
Почему не будет? Это узел датчика тока КЗ.
Конденсаторы С18 - 2,2 мкФ/330 В, С20 - 5 мкФ/1,1 кВ, С24 - 15 мкФ/900 В. Все "TDK"
Сообщение от stebun
По моему сейчас у нас все оттуда. Просто, говорят и Китай разный. Сами китайцы все делают на своей элементной базе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2021 в 10:56.
Причина: 6.6
19.11.2021, 11:02
Сообщение от vladh
Т.е. Вы совсем про другое - эти диоды ну никак не защитят ключевые транзисторы от протекания тока через встроенные в них паразитные диоды, т.е. бабах из-за большого времени их восстановления очень вероятен. Тем более - учитывая примененные в устройстве 4-амперные драйверы затворов и выбранное мертвое время 0,8мксек.
Сообщение от vladh
Можно покупать изделия у фирмы (или у правильного дистрибьютора), а можно поиграть в рулетку с непредсказуемым результатом.
В первом случае, независимо от места расположения завода (хоть Китай, хоть Мексика или Сингапур) - фирма гарантирует, во втором случае - продавец гарантирует максимум нужную надпись на корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
