Как сплести простую сетку из обмоточного провода?
27.01.2026, 15:08
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Требуется сплести простейшую сетку, квадрат 2-3 мм, из обмоточного провода 0,12 мм, заданной марки, в лаковой изоляции. Провод имеем.
Требуемое количество невелико: полотно шириной 100-120 мм, длина отрезков такого полотна от 150 до 300 мм, их суммарная длина ~10 метров
Это должно быть именно полотно: не чулок.
Очень желательно, чтобы каждый отрезок был сплетен без обрезаний: чобы это было не полотно длиной 10 метров, порезанное на отрезки, а чтобы каждый отрезок был сплетен отдельно.
Нарезать отрезки продольно, из более широкого полотна — не допускается тоже: полотно должно быть шириной 100-120 мм, без обрезки.
Чтобы каждый отрезок был сплетен с двух катушек провода или трёх, четырёх, но не с 20-30-ти.
Если это невозможно, например если нужно 30 продольных катушек, то тогда чтобы все 30 "хвостов" были потом в руках пользователя.
Купить такую сетку невозможно потому, что сетку из такого провода не производят, а заказывать спец.партию на заводах -- и дорого, и долго.
Сетка должна быть без узелков: просто крест-накрест.
Наша идея была -- купить вязальную машину. Но посмотрели в Инете видеозаписи и, как мы поняли, вязальная машина обязательно делает узелок между соседними петельками.
Для нас это неприемлемо: нужна самя простая сетка крест-накрест (фото).
Прошу уважаемых специалистов сообщить, можно ли вязальную машину настроить на такую простую сетку?
И где об этом прочитать-научиться?
Благодарю Вас.
27.01.2026, 15:23
Сказал спасибо: 3,111
Re: Как сплести простую сетку из обмоточного провода?
Сообщение от Инн
хм, а без узелков - не будут ли эти квадраты деформироваться-разъезжаться?
Отверстия - должны быть?
как вариант - набить по периметру гвоздиков диаметром 2-3 мм с таким же шагом и наклоном наружу, и не плести, а вокруг гвоздиков две змейки взаимно перпендикулярных, наложить одну на другую (т.е. змейка нижняя - идет вверх-вниз, на нее накладывается змейка верхняя вправо-влево. В точки пересечения капелька герметика (полиуретанового или типа для герметизации РЭА мягкого кремнийорганического, или может быть даже эпоксидка какая-нибудь есть нерасплывающаяся, или клей типа Момент тягучий.
конструкцию монтироваь на полиэтиленовой пленке, чтобы клеи-герметики норм. отвалились после застывания.
ЗЫ сам такое не пробовал
27.01.2026, 15:52
Сообщение от Yuri222
Пусть разъежаются. Нужна именно такая сетка, как на фото
Не понимаю. Где? Вот что на фото нарисовано, то и нужно.
120 мм / 3 мм = 40 проволок
150 мм / 3 мм = 50 проволок
40 х 50 = 2000 склеек (!!)
Может, кто знает, как настроить вязальную машину?
А она это сможет?
Пробовал зарегистрироваться на женских форумах по вязанию.
Штук пять испробовал: регистрация не проходит.
Смотрел Ютуб. Ну, вязание. Не плетение.
27.01.2026, 16:13
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Инн
Имеете в виду, что все провода будут идти "справа-налево" и не будет ни одного "сверху-вниз"?
Экзорцист 40-го уровня.
27.01.2026, 16:52
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Странно, но обычный ткацкий (не вязальный) станок никто не вспомнил.
120 - максимальная ширина.
При 300 и шаге 2 потребуется 150 проходов.
Итого челнок должен вмещать не меньше 120*150=18000 (18 метров провода).
Обычная катушка ниток явно длиннее.
Рама 150х500 и две гребенки для подъема четных/нечетных нитей.
Одна сторона рамы с линейкой натяжителей.
Возможен вариант с натяжением на двух гребенках.
Ну и челнок с катушкой провода. Все кормится с одной исходной катушки.
Если не нужны просветы - результат поместить в ламинатор.
В древние времена так была устроена память на ферритовых кольцах
Так что - поиск в сети про ткацкий станок и производство ковров. 2…3 это почти для детской игрушки.
На AliExpress детские игрушки (вполне работоспособные) стоят примерно от $2.
Края от расползания можно закрепить тем же ламинирование полосой. Просто придется сделать узкий ламинатор или приспособить готовый, научившись собирать правильные пакеты для ламинирования. Можно сделать нужного размера типа вафельницу.
Все зависит от желаемых объемов производства.
Лет так 20 назад или больше была необходимо то в сетках их нержавейки (D0.3…0.6 с шагом 0.5…1.5 полоса 100…300 длина 100…300).
Решали именно таким образом. Набор основных линеек с шагом 0.1 для основы.
Набор гребенок для выравнивания.
Набор гребенок для поднятия половины нитей.
Подвижная рама из двух натяжителей со сменными гребенками.
Челнок с катушкой проволоки.
Одно полотно 300х300 выходило примерно за 2 часа.
Забыл про боковые гребенки для обеспечения нужного шага - их тоже был набор с шагом 0.1.
Формально производственные машины так и работают, только у них еще есть головка для сварки пересечений (опция).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2026 в 01:16.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.01.2026, 17:06
Инн, про отверстия - должен ли проходить воздух в эти квадратики имел в виду. Мало ли для чего - может быть медь должна присутствовать, а в квадратики ничего просовывать не собираются.
Если отверстия не нужны - то по моей методе сделать, только скотч сверху и снизу проклеить. Или потом сверху силиконом залить. Будет сетка, прозрачная, как на картинке, только сквозь эту сетку лишь какие гамма-лучи и прочие нейтрино с тахионами пролетят.
ХЗ, если потом оплавить - получится ли сетка с отверстиями (т.е решето)...
27.01.2026, 17:38
Yuri222, ламинатор сильно проще и уже все готово
A3 должно хватить с запасом.
Этот вариант уже проверялся в прошлом - работает
28.01.2026, 01:39
Должен.
Нейтрино не должны проходить ни в коем случае.
Ни одно.
Но пасаран -- чтоб Майку было понятно.
Не прохонжа.
Тахионы -- пускай себе летят. Не возражаю.
Сообщение от mike-y-k
Итого челнок должен вмещать не меньше 120*150=18*000
Майк,
Ты мине ни любишь, ни жалеишь.
Шо ж это за жизнь мне теперь будет?!
Тут и без того давеча мне какой-то обкуренный предлагал утопиться за компанию...
Майк, а края на что будут похожи? Смущает оконечный край полотна:
Когда челнок перестанет пролазить, то останутся петли длиной примерно в ширину челнока. Так?
И тогда челнок заменить иголкой, штоле?
(Начальный край можно с помощью прибойника*сделать очень малым.)
Тут ещё существует отакая приблуда.*
28 крючков, и они эти петли поворачивают то так, то этак. А ты иголкой продевай поперечную нить. Как раб на галёрах.
Может, поставить их, скажем, три рядом и три -- навстречу им?
И опять: сначала челнок, а заканчивать иголкой...
Тоска.
Не жизнь.
Убицца ап стенку.
Миряне, я прям в отчаянивании!
Он, вязальна машина одной ниткой такое выплести может!
Неужели её нельзя настроить на такой примитив??!
Какие ж мы тогда лыцари -- если нас йыжак не боится...
А от, исчё, такая парашевидная станок есть. Она женского рода, ибо розовая. И товар сугубо для взрослых. Я б купил, но у меня малые дети по соседству. Повяжут меня: за растление.
Она розовая потому, что для гомиков. Нетрадиционной ориентации.
Она хоть и трубчастая, но, люди бают, может и полОтна тож. Правда, полОтна, там было написано -- вязать.
А тут ясно сказано -- ткать.
И даже рисунок тканого (?) продукта тут, вроде, очень прост. Не видно.
"Ткать" -- это, может оказаться, китайкое "вязать" в переводе сначала на американский, а потом оттуда на русский. Такими были тапочки " с нежным ощущением, как наступил на свежее дерьмо".
А с этой или совершенно похожей, тоже розовой, вязальная тётка заправляла парашу не по всей окружности, а только по её части.
А потом отэту ручечку крутила туда- и, не будь дурак, -сюда.
Но там получалась вЯзка в натуре: объёмная, трёхмерная (если по-учёному).
А нам это не в масть.
Тока, Миряне, если сами станете ручечку крутить, то руку меняйте всенепременно.
Не увлекайтесь.
И не нарваться бы на похожую, англицкую трубу. Тоже прилагаю.
А может, не надо бояться? Может, эта англицкая плетёнка и не потрещит мою изоляцию?!..
Только что намотал неск.витков на стержень 1 мм, потом на 0,6 мм.
Окунул в водный раствор питьевой соды и соли NaCl
Испытатель изоляции IIT-1500 на пределе 1000 V пост.тока показал разрыв цепи = 22 ГОм. Это на его языке бесконечность.
Ну: коль так, то падаем на машинку для взрослых! Я уже нашёл, как на ней связать женские трусы и мужские шорты. Всё видно.
А если серьёзно, то у машинки переключатель "труба-плоскиое полотно" и есть вот куча тёток, которые это дело демонстрируют. И вроде, там плоское (не объёмное) полотно.
Одной нитью.
Ширина от нисколько до 3.14*30 см, штоле...
Коллеги, всмотритесь, пожалуйста: это дейтвительно довольно простая плоская, не объёмная вязка? Е если проволокой, то будет, как у англичан, штоле?
Пожалуйста, всмотритесь. Ибо на недавнем всемирном конкурсе вязальщиков-дебилов я занял 2-е место.
Вот те грамотные тётки.
Tips for Perfect Panels on a circular knitting machine
28.01.2026, 15:30
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
28.01.2026, 17:27
Инн, вязальный станок делает не сетку (исходный рисунок), а трикотаж.
Кроме множественных узлов эмалированного провода получится еще и большой вопрос с плоскостной геометрией из-за заложенного в способ запаса эластичности.
Это даст серьезные нагрузки на изоляцию проводов в петлях.
Зарядил старую северянку проволокой 0.2, сделал 5 рядов - очень объемно все.
Через 15 минут опускания и поднимания в 10% растворе KCl (реагент от обледенения) датчик протечки (реагирует на воду между контактами) взвыл дурной сиреной. Микродвижения в узлах привели к разрушению изоляции.
Сделанный на булавках кусок сетки 10х10 ниток с окном 4 не показал ничего криминального.
Изоляция провода расчитана на минимальный R изгиба и устойчива к ограниченному числу напряжений в этой зоне. А при вязке этот R будет равен R самого провода.
Придется городить что-то для повторного покрытия после вязки полотна, в том числе для снижения эластичности всего полотна путем склеивания узлов.
Относительно тканой сетки.
Начальный край будет состоять из петель, выступающих за край сетки с выступом 2.5…0.5 шага сетки. Зависит от размеров и формы гребенки.
Боковые петли будут 0.5…1.5 шага - от натяжения при сдвиге полотна гребенкой.
Финальные петли будут зависеть от механизма подъема четных/нечетных нитей для прохода челнока и вполне могут быть сведены и даже меньше начальных петель.
Диаметр челнока при очень длинной катушке вполне может составить и миллиметры.
PS Таки я на практике работал с вязальными и ткацкими станками. Началось все еще с памяти на ферритовых кольцах  . Потом были разные эксперименты с совсем не подходящими для вязания и тканья материалами. 2…3 миллиметра - совсем не мелкий шаг.
Станок сделать не сложно. Если натяжение полотна перенести на переднюю гребенку, то вся конструкция вполне может получится из обычного детского механического конструктора и небольшого количества деревянных реек.
Механические схемы решений можно найти в сети про музейные экспонаты.
Есть и описания станков для изготовления сетки.
Я собственно исходил из предположения получения такой сетки из одного куска проволоки без ее разрезания. Можно даже прикинуть вариант начала и конца проволоки в одном углу сетки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2026 в 18:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
