Управление DC мотором натяжителем обмоточного провода с помощью микроконтроллера
Непрочитано 16.01.2014, 22:43
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
Zoldaten на пути к лучшему
По умолчанию Управление DC мотором натяжителем обмоточного провода с помощью микроконтроллера
Доброго всем времени суток.
Я хотел попростить вашей помощи, уважаемые участники процесса просветления, вот в каком деле:
Видео:
Всё что я на сегодняшний день могу - это повторить. Механику доделываю, лента энкодерная от принтера имеется а вот волшебная платочка этого японца - не по зубам мне. Чую задачка для некоторых из вас тривиальная. Готов просмотреть всё что покажете по аналогии. Любой конструктив. Андрей. зы: я технолог, создан в 1956 году, электроника не мой конёк, но повторить смогу.
Zoldaten вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 00:44
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление DC мотором натяжителем обмоточного провода с помощью микроконтроллера
Волшебная платочка же не цель, а средство, не так ли? Тогда зачем повторять за японцем? Механические регуляторы натяжения чем не устраивают?
tempora вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 01:30
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Да не цель, но э... механический регулятор черезчур не технологичный, нету у меня механобработки. Но я на заметку взял.
Zoldaten вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 08:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставить моторчик с генератором тока от кассетного плеера
При малой нагрузке (ослабление натяжения) моторчик крутит быстрее, при большой - не крутит вообще или в обратную сторону и не рвет проволоку
Силу натяжения подбирать изменяя ток через моторчик
niXto вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 10:40
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
а можно использовать компенсатор в виде рычага надетого на вал переменного резистора. или энкодера
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:06
tempora
Сказал спасибо: 65
Сначала вы пишете это:
Сообщение от Zoldaten Посмотреть сообщение
Механику доделываю
а теперь вдруг:
Так, что же получается, электроника - "не по зубам" и механика "недоступна"? А чем располагаете-то тогда? Может Золотая Рыбка есть у вас?
Вообще-то, ничего там сложного нет - можно насобирать из з/ч и ничего не точить, не строгать - катушку с проводом тормозить прижимом и соорудить компенсатор по такому принципу:
Японец, небось, свои игрушки "с завода принёс", потому и не искал простых решений.
tempora вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 13:45
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
Алгоритм работы этого устройства мне ясен. И что мотор регулируется током через якорь тоже понимаю. И что током через якорь командует генератор тока тоже понимаю. И что устройство регулирующее ток через якорь мотора на входе имеет энкодер а)видно из видео б) я это понимаю.
Я спрашивал у уважаемого собрания про само это устройство, которое имеет на входе энкодер в виде ленточки от принтера и чуть ли не плату от мышки, которая читает эту ленту вдруг кто-то видел преценденты такого устройства.
Zoldaten вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:04
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
1. Любая механика превращает компактное устройство в монстра. Места много нет, это и японец писал. 2. Все устройства меняющие натяг и использующие гравитацию - не годятся, когда мотаем тонкую проволоку - шаг влево проволока рвётся, шаг вправо - провисает. Не даром японец специально отдельное видео выложил про натяжитель, ачень у него совершенное устройство вышло - проволока выдерживает динамические нагрузки огого какие. На трёх роликах так не получается. 3. Хочется таки делать измеритель натяга на электронике, тем более что я насобирал комплектухи. 4. Не так уж я не силён в этой электронике. Изваял же я программатор на Atmega, повторил конечно, но успешно. 5. Механика заказная да не доступна, ввиду того что токарь и фрезеровщик не финансовые плюралисты. Станок почти готов у меня и он на Атмеге (повторил устройство доброго человека с audioportal.su он же этот добрый человек мне прошивки выслал), но у него в станке нету регулировки натяжителя. Для этого дела даже изготовлен принтер из HP LJ 5L - печатает прямо на фольге. Словом жду советов по электронной начинке регулятора натяжения. Заранее благодарен за подсказки. Андрей. зы: японец конечно спользовал готовые устройства из принтера и даже знаю что от струйного. Но с завода ничего не брал.
Zoldaten вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:05
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Вот вот Рафик я и стремлюсь использовать энкодер, линейный из принтера струйного.
Zoldaten вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 14:19
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,220
Сказали Спасибо 7,599 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
...Я спрашивал у уважаемого собрания про само это устройство, которое имеет на входе энкодер в виде ленточки от принтера и чуть ли не плату от мышки, которая читает эту ленту ....
На энкодере от принтера , чиста исполнительный механизм, все мозги с электросиловой частью чуть дальше..., а там с половину материнки..., ну не как не плата от мышки...
Смотрите внимательно!
Так что применяемая электроника не менее монструазнее "механического решения".
Чиста для контроля натяжения мотаемой проволоки такая приспособа имхо излишнененаворочена.
Рычажок с датчиком нагрузки (с последующий привязкой управлением двигателя намотчика), будет более компактнее
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.01.2014 в 14:27.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
avignatov (18.01.2014)
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
Как с микроконтроллера сделать управление громкостью? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.08.2008 09:57
Управление ГУНа с микроконтроллера kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.05.2007 07:53
Как измерить емкость с помощью микроконтроллера? TimeOut Измерительное оборудование 3 11.03.2007 13:59
[Решено] Управление с помощью ДУ от телека Владимир Автоматика и аппаратура связи 8 05.07.2004 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
