Компьютерный БП FSP ATX-300-60AF недовключается
Непрочитано 20.01.2026, 15:20
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Компьютерный БП FSP ATX-300-60AF недовключается
Отдал знакомый "на запчасти" блок питания системника FSP ATX-300-60AF. Перед этим БП честно трудился и не вызывал нареканий. При вскрытии я обнаружил пару вздутых конденсаторов 1000мкФ/10в, которые заменил.
Включаю БП замыканием проводка PS-ON на землю, он на долю секунды оживает (вентилятор стартует) и тут же выключается.
Собран БП на экзотической м/с FSP3528 посему у меня опыта борьбы с оной нет.
В сети пробежался глянуть, что оно такое, но из того, что удалось накопать не увидел чего-то слишком заумного - ШИМ контроллер + защита, как обычно.
Посему вопрос: почему дальше не работает после старта? Не может быть там ограничение по минимальной допустимой нагрузке?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 20.01.2026, 16:38
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерный БП FSP ATX-300-60AF недовключается
Старые блоки питания компьютеров (некоторые) имели ограничения по МИНИМАЛЬНОМУ току по каналу "+5 В". Попробуйте подгрузить его резистором около 5 Ом!
tim1960 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
Eddy71 (20.01.2026), mike-y-k (20.01.2026), Yuri222 (20.01.2026)
Непрочитано 20.01.2026, 16:51
Сказал спасибо: 3,110
осциллографом гляньте, что там по всем шинам питания при старте.
Может защита по превышению напряжения питания. Или - сильно занижено.
И начните с БП дежурки - норм ли держит ток 1 ампер, нет ли пульсаций.
Если вых напряжения после старта в норме - глянуть как оно на то контроллер, все ли каналы питания доходят, может обрыв где, и супервизор питания (отдельная микра либо в контроллере ШИМ) думает, что что-то не так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
mike-y-k (20.01.2026), shevcha (26.01.2026)
Непрочитано 20.01.2026, 17:18
Сказал спасибо: 11,863
Eddy71, для точных и вопросов, и ответов нужны данные.
Чисто математически (расчеты MTBF) там слишком много точек для причин.
Если он работал так долго и уже есть неправильные конденсаторы - стоит дополнительно проверить их на горячей стороне. Были ситуации проблем из-за сложной формы модулированного PWM удвоенной частоты питающей сети.
В общем обычная процедура обслуживания потрудившегося БП.
Кстати была пара ситуаций, когда простое замыкание проводочкой PSON приводило к аварии при старте - дребезг им не нравился, только четкий переход уровня давал требуемое (просто 10μF и 2kΩ с тумблером).
Продолжать варианты нет смысла.
Нужно нудно и последовательно исключить все узлы. По закону Мерфи нужное найдется на последней итерации.
Если заработает, то проверки таки довести до конца, иначе завтра может снова взбрыкнуть и хорошо, сои без пиротехники.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (20.01.2026)
Непрочитано 20.01.2026, 18:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
Как раз с неё и начал - дежурка в норме. Потому поменял вспухшую парочку и тут сюрприз..
Скопом смотрел - напряжение подскакивает при старте, но до положенного не успевает дотянуться и БП выключает преобразователь. Кулер только начинает вращение на долю секунды и всё выкл.
Включение делаю закороченным проводом на землю. Дребезга нет.
Завтра второй подход буду делать, пока не знаю куда б еще глянуть...
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 20.01.2026, 20:22
Eddy71, глянул по диагонали даташит на контроллер - смотрите, что при старте на ногах мониторинга напряжений.
У меня есть бп с подобной проблемой - там отдельный супервизор питания, тоже через секунду после старта выключался - явно где-то нет контакта в мониторинге питания (по осциллу - все норм). Как скрутил все вместе - заработал, веры ему нет, как искать неисправность - хз, благо таких БП был десяток в загашнике...
Да, гляньте - сигнал Power Good появляется хоть на мгновение.
Eddy71 (21.01.2026), mike-y-k (20.01.2026)
Непрочитано 21.01.2026, 16:16
Сказал спасибо: 3,227
Проверь форсирующие конденсаторы ключей. А если блок цыкает при старте (из-за несимметрии ключевания первички) - меняй сразу оба.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Eddy71 (21.01.2026), mike-y-k (21.01.2026), Yuri222 (21.01.2026)
Непрочитано 22.01.2026, 13:50
Eddy71
Аватар для Eddy71
Поменял форсирующие конденсаторы (хоть они за 4 года лежания в гараже не утратили своей емкости в 1 мкФ, если верить прибору).
Счастья не случилось.
При нажатии кнопки старт все напряжения поднимаются до заданных примерно на 10мС и потом всё выключается.
Подключение нагрузки к цепям +5в и +12в ничего не поменяло в поведении БП.
Короче, полтергейст какой то.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Yuri222 (22.01.2026)
Непрочитано 22.01.2026, 14:38
Eddy71, а на ногах контроллера , которые контролируют напряжения - что? Соответствует даташиту?
Схему именно этого БП не имеете? На входе активного PFC нету? Если есть - может быть он выключает основной контролер...
Кондерик по питанию ШИМ контроллера, электролит (обычно 20-100 мкФ) - проверяю в первую очередь.
Непрочитано 22.01.2026, 15:22
Тут стоит к мультиметру осциллограф добавить.
Очень важны не сами уровни, а пульсации, выбросы, крутизна нарастания/спада.
Заодно появятся ответы про конденсаторы без их измерения - по уровню пульсаций и кривой нарастания.
БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя ART-I Источники питания и свет 48 30.03.2019 19:42
Компьютерный БП FSP ATX350F не держит нагрузку pavik16 Источники питания и свет 11 25.02.2019 17:46
LC 300 ATX P4: без видимых причин срабатывает защита sgorev Источники питания и свет 7 29.03.2016 23:05
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
Принесли на ремонт ATX от FSP Elya Ремонт оргтехники 7 06.09.2009 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
