Частотник Delta
Непрочитано 31.10.2025, 21:44
Gillans
Сказал спасибо: 61
Gillans на пути к лучшему
По умолчанию Частотник Delta
частотник Delta Не хочет переписывать параметры из слабого на более мощный .Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Falconist; 01.11.2025 в 13:37.
Gillans вне форума
Непрочитано 01.11.2025, 01:33
По умолчанию Re: частотник
Сообщение от Gillans Посмотреть сообщение
... Что можно сделать?...
Подробно описать, включая модель частотника и нагрузку.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Gillans (01.11.2025)
Непрочитано 01.11.2025, 05:36
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: частотник Дельта
Gillans, начните с правил форума.
Там есть и про информацию к вопросу.
Если что, под маркой Дельта совсем не пара наименований частотных преобразователей.
Модель(и), что делали, что нужно получить, нагрузка.
Тогда Вам помогут с вероятностью большей карт таро, хрустального шара, осадка от кофе,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 01.11.2025, 11:31
Gillans
Сказал спасибо: 61
Сильно извиняюсь. Частотник VFD 007 E двигатель 0.37 кВ. При попытке замены частотника на VFD 015 E переписать параметры не удалось. Я так понял,что параметры с меньшего на больший переписать нельзя.Вставлять вручную значения долго.Может кто-то уже с таким сталкивался? Или кто знает,как это обойти?
Gillans вне форума
Непрочитано 01.11.2025, 13:27
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
У частотника количество устанавливаемых параметров - штук 30-40 (максимум!). Берёте лист бумаги и записываете данные со старого, затем вводите в новый частотник. Работы - минут на 15-20. Вы сюда дольше писАли!
Делал такое не раз, так что знаю, о чём говорю...
P.S. Это если в этом частотнике нет съёмного блока хранения параметров (такое бывает, например, у Lenze).
Последний раз редактировалось tim1960; 01.11.2025 в 13:31.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 01.11.2025, 22:17
Gillans
Сказал спасибо: 61
По умолчанию Re: Частотник Delta
Да я так и сделал.Думал, может можно проще.
Gillans вне форума
Непрочитано 01.11.2025, 23:24
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Куда уж проще ?
tim1960 вне форума
Непрочитано 02.11.2025, 03:40
Gillans, в качестве иллюстративного вопроса - многие устройства умеют сохранять конфигурацию, какова в этой ситуации вероятность переноса с одного устройства на другое (производитель один, но модели разные)?
К сожалению ответ - стремится к 0.
Вероятность растет с ростом квалификации производителя.
Просто производитель должен потратить деньги на проработку такой задачи.
Если можно не делать, то и сделано не будет, хотя любой аналитик отметит этот момент как конкурентное преимущество…
Не помню сейчас производителя, но похожую задачу удалось решить при замене более сотни частотных преобрателей на другую модель. У них просто был последовательный порт и описание формата обмена для чтения и записи всех параметров в том числе.
За пару дней наваял программу и вся задача решилась еще за два/три дня.
Может и тут есть такая возможность…
Непрочитано 02.11.2025, 17:16
накуа сотрясать вобздюх? прежде чем сопли по форуму размазывать, надо начинать с изучения док на сайте производителя
о VFDSoft никто не знает?
Тип файла: pdf c2000_71_i150319.pdf (5.81 Мб, 0 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
mike-y-k (03.11.2025), shevcha (03.11.2025)
Непрочитано 03.11.2025, 12:48
Именно для Delta VFD родной софт. Вопрос лишь в правильных руках и их (рук ) контроллере…
Обычно чтение документации позволяет найти решение для удовлетворения лени в будущем…
Частотник дельта vfd055c43a Mantic Производственное оборудование 1 23.04.2022 23:40
Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4 Vladik-71 Производственное оборудование 44 16.11.2020 12:38
Хочу заставить частотник Innovert работать дистанционно, но не могу. FreeTramp Производственное оборудование 16 03.07.2020 10:35
АCS-600 частотник Галым Производственное оборудование 4 02.11.2015 22:17
Непонятный параметр. Дельта hэ Гвидион Электроника - это просто 12 08.11.2010 05:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
