Частотник Delta
31.10.2025, 21:44
Сказал спасибо: 61
Частотник Delta
частотник Delta Не хочет переписывать параметры из слабого на более мощный .Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Falconist; 01.11.2025 в 13:37.
01.11.2025, 01:33
Re: частотник
Сообщение от Gillans
... Что можно сделать?...
Подробно описать, включая модель частотника и нагрузку.
Сказали "Спасибо" kreking
01.11.2025, 05:36
Сказал спасибо: 11,865
Re: частотник Дельта
Gillans, начните с правил форума.
Там есть и про информацию к вопросу.
Если что, под маркой Дельта совсем не пара наименований частотных преобразователей.
Модель(и), что делали, что нужно получить, нагрузка.
Тогда Вам помогут с вероятностью большей карт таро, хрустального шара, осадка от кофе,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.11.2025, 11:31
Сказал спасибо: 61
Сильно извиняюсь. Частотник VFD 007 E двигатель 0.37 кВ. При попытке замены частотника на VFD 015 E переписать параметры не удалось. Я так понял,что параметры с меньшего на больший переписать нельзя.Вставлять вручную значения долго.Может кто-то уже с таким сталкивался? Или кто знает,как это обойти?
01.11.2025, 13:27
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
У частотника количество устанавливаемых параметров - штук 30-40 (максимум!). Берёте лист бумаги и записываете данные со старого, затем вводите в новый частотник. Работы - минут на 15-20. Вы сюда дольше писАли!
Делал такое не раз, так что знаю, о чём говорю...
P.S. Это если в этом частотнике нет съёмного блока хранения параметров (такое бывает, например, у Lenze).
Последний раз редактировалось tim1960; 01.11.2025 в 13:31.
Сказали "Спасибо" tim1960
01.11.2025, 22:17
Сказал спасибо: 61
Re: Частотник Delta
Да я так и сделал.Думал, может можно проще.
01.11.2025, 23:24
Сказал спасибо: 329
Re: Частотник Delta
Куда уж проще  ?
02.11.2025, 03:40
Re: Частотник Delta
Gillans, в качестве иллюстративного вопроса - многие устройства умеют сохранять конфигурацию, какова в этой ситуации вероятность переноса с одного устройства на другое (производитель один, но модели разные)?
К сожалению ответ - стремится к 0.
Вероятность растет с ростом квалификации производителя.
Просто производитель должен потратить деньги на проработку такой задачи.
Если можно не делать, то и сделано не будет, хотя любой аналитик отметит этот момент как конкурентное преимущество…
Не помню сейчас производителя, но похожую задачу удалось решить при замене более сотни частотных преобрателей на другую модель. У них просто был последовательный порт и описание формата обмена для чтения и записи всех параметров в том числе.
За пару дней наваял программу и вся задача решилась еще за два/три дня.
Может и тут есть такая возможность…
02.11.2025, 17:16
Re: Частотник Delta
накуа сотрясать вобздюх?  прежде чем сопли по форуму размазывать, надо начинать с изучения док на сайте производителя
Сообщение от mike-y-k
о VFDSoft никто не знает?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
03.11.2025, 12:48
Re: Частотник Delta
Именно для Delta VFD родной софт. Вопрос лишь в правильных руках и их (рук  ) контроллере…
Обычно чтение документации позволяет найти решение для удовлетворения лени в будущем…
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
