Ответ
Разница между RC522 и RC522 mini
Непрочитано 09.10.2025, 22:43   #1
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Разница между RC522 и RC522 mini
Друзья
Использую RC 522 со схемой на Atmega8 чтения карт и читает нормально
Купил вроде такой же RC522 mini (маленькии) у которого абсолютно те же самые выводы что у большого собрата .
Подключил к той же самой схеме на котором работал большой собрат, но этот не работает.
Кто может подсказать они должны заменить друг друга или нет?
begun вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2025, 23:45   #2
По умолчанию Re: Разница между RC522 и RC522 mini
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
...они должны заменить друг друга или нет?...
Что ответит "продаван"?
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2025, 11:10   #3
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
begun, а что по сравнению самих плат?
Осциллограф, логический анализатор, мультиметр для изучения сигналов, уровней…
Вы уверены в точности своего описания модуля?
Достал плату из стола - там MFRC522 (от нее и название модуля) и немного обвязки…
DS тут - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf
PS Из анализа схемотехники по диагонали - разница только в геометрии модулей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2025 в 11:44.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-y-k
begun (10.10.2025)
Непрочитано 10.10.2025, 19:34   #4
begun
Сказал спасибо: 244
Спасибо. Вы всегда отвечаите без иронии и по делу.
Ответ
Разница между микропроцессорами MAX232ACWE и MAX232AEWE ANAR_1976 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.04.2010 12:54
Разница между 32 и 64 разрядными системами Val-kip Электроника - это просто 5 05.05.2009 01:00
Есть ли разница между USBN9603 USBN9604 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2009 07:56
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
разница между AT90S2313 и ATtiniti2313 golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2006 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
