Измерение фронтов импульсов
08.08.2025, 08:42
Сказал спасибо: 353
Всем доброго пятничного дня. Кто нибудь дайте пожалуйста ссылку(и) на статью(и), где бы достаточно подробно описывалось как с помощью МК (желательно STM32) можно измерять длительность фронтов и срезов импульсного сигнала. Я нахожу только как измерять длительность и период такого сигнала.
08.08.2025, 11:40
Сказал спасибо: 3,227
Re: Измерение фронтов импульсов
Каковы ожидаемые длительности переходов и времена импульсов? Есть ли требования к точности измерений уровня?
1. АЦП.
2. Компараторы.
3. Если достаточно только оценить - выделять фронты на исключающем ИЛИ с инвертором и захватывать таймером.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.08.2025, 13:36
Сказал спасибо: 133
И возможно с учетом предполагаемой малой длительности события - использовать таймер высокого разрешения HRTIM.
08.08.2025, 14:50
Сказал спасибо: 353
Сообщение от ForcePoint
Максимальная частота 3 кГц. Точность измерения фронта и среза около 30 мкс.
Для начала можно только оценить эти длительности. Т.е. определить, что не более 30 мкс. А как это "выделять фронты на исключающем ИЛИ с инвертором"?
08.08.2025, 15:24
Как-то так. С зависимостью от порогов переключения ЛЭ.
Если ещё и померять - то лучше ставить компараторы. Например - на типовые уровни 10 и 90%.
Четвёртый вариант - захватывать данные с осциллографа с поддержкой SCPI.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
08.08.2025, 18:10
Сказал спасибо: 11,860
vladh, 300kHz семплирование для ADC при 12 бит - вполне реально для STM. 1μs разрешение для HRTIM тоже присутствует.
Дальше просто оцифровывание импульса и уже математикой. Можно измерять математикой, можно пользовать ADC как программный компаратор и измерять интервалы измеряя импульс обработки нарастания с перемычки порта на вход HRTIM.
Получите 1…10μs разрешение для длительности фронта/спада. Ресурсы для других вычислений еще останутся. Если только HRTIM и сдвоенный внешний компаратор, то можно с минимумом ресурсов МК. Если пороги нужно подстраивать, то у STM ЕМНИП есть МК с DAC.
Если не нужна точность в реальном времени, то счетверенный XOR вполне решит задачу. И всего 2 порта STM - HRTIM для длительности и порт для определения фронт/спад (можно с прерыванием по фронту/спаду устанавливать бит начала/конца 1).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2026 в 14:23.
Причина: Очипятки
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.08.2025, 18:51
Что-то мне подсказывает, что
Как-то так
как-то не так. Для выделения начала и конца импульса годится, для удвоения частоты - тоже (при меандре на входе), а вот
Сообщение от vladh
никак не поможет. Длительность выходного импульса зависит только от задержки в ЛЭ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
