STM32G431 захват синхронного UART
Непрочитано 07.08.2025, 12:41
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию STM32G431 захват синхронного UART
Смотрите: есть такая задача.
Есть синхронный поток. Старт бит, 8 данных, стоп бит. Все стандартно.
Но поток синхронный. И его скорость задаётся с внешней тактовой частотой с делителем в 1000.
Соответственно линий 2: тактовая и данные.
И этот поток нужно захватить в МК. Соответственно каждые 1000 периодов мы должны проанализировать вввод на предмет 1 или 0.
Пока я делаю так: входную тактовую принимаю на таймер с нужным коэф. деления. Таймер дергает прерывание. По прерыванию я считываю информацию с входа и запихиваю значение в очередь RTOS. В другом потоке собираю все в байт с учетом стартовых и стоповых битов.
Но очень хочется использовать UART аппаратный. Но не понятно с тактированием.
Была мысль: меряем внешний клок UART. Пересчитываем в коэф. деления скорости аппаратного UART. Принимаем на UART. Но показалось сложным.
Есть варианты реализовать это красиво на аппаратном UART? Или только софтовым захватом?
Внешний клок имеет частоту в единицы мегагерц и является асинхронным к частотам МК. Теоретически по определенным командам UART может меняться. Но обычно это не используеться.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 13:57
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: STM32G431 захват синхронного UART
А просто почитать DS и appbote в части USART в синхронном режиме?
Заодно посмотреть на реализацию в используемой RTOS работы с USART.
https://www.st.com/resource/en/produ...eral_usart.pdf
https://www.зst.com/resource/en/pro...face-USART.pdf
У STM есть готовые библиотеки.
Непрочитано 07.08.2025, 14:00
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Судя по RM0440 так там вроде как одно явное ограничение:
и некоторые моменты насчёт стартового и стопового битов, как не имеющих смысла для синхронного обмена : для этих битов не генерируется тактовый импульс.
Режим синхронного приёма в RM так и называют - SPI Slave. Но это "не совсем" SPI - стартовый и стоповый биты таки занимают временнОй слот. Впрочем, для приёмника это неактуально.
UPD.
Упс.. опередили..
Последний раз редактировалось j-Roger; 07.08.2025 в 14:07.
j-Roger вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 14:13
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
В том и засада. Тактовый клок молотит постоянно. Без перехода в IDLE.
И читать нужно не каждый такт входного клока, а каждый 1000 (1024).
Последний раз редактировалось DanilinSA; 07.08.2025 в 14:28.
Непрочитано 07.08.2025, 14:36
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Да, без сигнала NSS ( Slave select ) выходит засада..
UPD
А если
то нельзя ли просто использовать стандартный асинхронный приём без синхросигнала?
Ну или с помощью таймера измерять скорость/baudrate на линии синхросигнала и уже от неё отталкиваться при асинхронном приёме?..
Видимо, я не понял задачи..
Последний раз редактировалось j-Roger; 07.08.2025 в 14:51.
j-Roger вне форума
Непрочитано 07.08.2025, 15:18
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Теоретически можно.
Замерить скорость, выставить правильно на прием. И молиться, чтобы она не ушла при приеме особо сильно. При смене передающего девайса - повторить.
Или автоматически выделять единичные биты и автоматически подстраивать скорость "на ходу".
Но проблема в том, что скорость обмена задает внешний источник. И она в принципе может достаточно гулять. На 5-10-15%. Да-же во время одной передачи.
Логика передачи такая:
Линия "CLK" - молотит постоянно в диапазоне 1-5 МГц.
Линия "DATA" - в простое имеет логическую единицу.
Линия "DATA" упало в 0 - значит пришел стартовый бит.
Далее каждый 1000(1024) такта CLK - следующий бит.
Т.е. длительность каждого бита в посылке составляет 1000 тактов CLK.
Приняли байт - стоповый бит - опять линия "DATA" в 1 - пауза. (не будем углубляется в пакетный режим работы, где байтов может прийти много)
Соответственно длительность одного байта будет (старт+8 бит + стоп) 10 000 периодов "CLK".
Теоретически на "CLK" можно поставить аппаратный делитель на 1024 и принимать как нормальный синхронный сигнал. Но в протокол заложена возможность менять это число. Аппаратно это уже не так просто.
Непрочитано 07.08.2025, 16:09
DanilinSA, а аппаратный таймер в режиме делителя на любое заданное?
Внешней логикой преобразовать CLK в нормальный синхронный.
Где-то я такое уже встречал, но не помню подробностей про источник.
Вся обработка ЕМНИП на генерацию нужного CLK для USART аппаратным таймером в режиме делителя внешней частоты на выход с блокировкой на внешнем NAND до прихода на RX 0.
Результат - чистый синхронный прием аппаратным USART МК даже последовательности байт. 2 ноги на таймер, 1 дополнительный порт для 1 на вход NAND и 1 порт для синхронного анализа состояния RX на 1. Это можно попробовать аппаратно по спаду.
Поскольку частота внешнего CLK сильно выше CLK USART, то величина ошибки обработки невелика.
Возможно делитель при начале стоит перезапускать.
В такой логике даже при большем плавании внешнего CLK синхронность не нарушится.
В такой реализации ошибка цикла стартового бита при текущих данных 0.1…0.2%.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2025 в 16:20.
Непрочитано 07.08.2025, 16:34
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
В принципе этот вариант прорабатывался.
Но хотелось минимизировать внешний обвес и реализовать счетчик делитель на внутреннем таймере. Тогда в аппаратном плане все получается относительно красиво.
Входные линии принимаем на внутричиповые компараторы. Уровень срабатывания (3V3/2 или 1V8/2) задаем DAC. Делим входную CLK внутренним таймером.
Может вытащить сигнал после таймера на внешнюю ногу и кинуть перемычку на ногу клока синхронного UART? Таймер/делитель дергает прерывание, прерывание инвертирует сигнал на ноге. Там в принципе частота в единицы килогерц получается. И будет нормальный синхронный прием.
Непрочитано 07.08.2025, 19:04
Вот! Не успел предложить.
Нормальный вариант. Вот только без наворотов в виде компаратора с ЦАП-ом - никак? Неужто такой мусор?
Непрочитано 07.08.2025, 19:16
DanilinSA, тогда переход RX в 0 запускает делитель с выводом на вход CLK USART. Возврат в исходное состояние после приема байта при отсутствии следующего байта или продолжаем прием.
Это отменит внешний NAND.
Если нужен анализ нестандартного уровня - тогда ADC и через порт выводим 0/1 на вход RX USART.
Можно конечно и программное все сделать, но как-то скучно отлаживать столько дополнительного кода вместо нескольких перемычек…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2025 в 19:28.
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Нужно 2 UART на мк , как быть? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 04.05.2010 19:26
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
