IRFP460A. Запуск без управления.
Непрочитано 27.07.2025, 22:45
blanowsky
blanowsky на пути к лучшему
По умолчанию IRFP460A. Запуск без управления.
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Купил 2 транзистора IRFP460А, включаю в цепь сток исток лампочку 24 вольта, блок питания на 16 вольт, затвор в воздухе, не подключен, и лампа загорается без подачи на затвор управляющего сигнала. Разве так должно происходить??? Или ето брак???
Последний раз редактировалось blanowsky; 27.07.2025 в 23:13. Причина: уточнение
blanowsky вне форума
Непрочитано 27.07.2025, 23:56
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: IRFP460A. Запуск без управления.
blanowsky, схему бы не на словах.
Сам по себе эффект совсем не удивителен.
Попробуйте просто на землю затвор через 10kΩ и все изменится.
В схемах обычно предусматривают защиту от обрыва цепи управления - в этом случае ситуация открывания ключа исключается подключением затвора на землю через сопротивление…
По этой же причине свободные ноги у чипов в DS всегда описывают…
Проверку таки стоит вести приборами и сверять с DS…
Минимум - тестер Маркуса, если есть заметные расхождения с DS, то на отдельном стенде.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
blanowsky (28.07.2025)
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
может. ты руками на затвор заряд передал.
затвор замкни на исток(крайняя нога)
если ты его не убил статикой от рук, то лампа погаснет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 28.07.2025, 00:40
blanowsky
Все понятно спасибо
Непрочитано 28.07.2025, 00:44
Сообщение от blanowsky Посмотреть сообщение
Ну что за манеры такие?! Тем более - с полевиками, у которых "входное сопротивление" стремится к бесконечности... "Висячки" вообще нигде не приветствуются (имею ввиду входы).
Непрочитано 28.07.2025, 02:23
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Это нормально может быть, но маловероятно.
Исправный БТИЗ после подачи отпирающего напряжения на затвор, сохраняет проводящее состояние коллектор-эмиттер более полугода при оборванном затворе. Проверено экспериментально мной. Другие приборы с МОП структурами аналогично себя ведут, но опыты с ними я не проводил такие длительные.
Только для проводящего состояния канала, затвор кто-то должен зарядить до этого, что вы не делали наверняка, а до вас тем более, а значит вероятность исправности ваших IRFP460А низкая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2025 в 03:05. Причина: 7.15
gbdj на форуме
Непрочитано 28.07.2025, 03:13
gbdj, БТИЗ=IGBT «несколько» не соответствует предмету темы, который таки Power MOSFET. DS ниже…
А зарядить затвор совсем несложно, смотрите на резистор к земле в цепи затвора. IGBT это тоже касается
Тип файла: pdf sihfp460.pdf (475.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2025 в 03:16.
Непрочитано 28.07.2025, 06:48
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
А можно ещё не правильно включить транзистор и ток будет идти через встроенный диод. Поэтому нарисуйте схему и выложите её.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
mike-y-k (28.07.2025)
Непрочитано 30.07.2025, 11:22
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Недавно делал управление реле на транзисторе IRF640. При проверке затвор просто висел в воздухе. После подачи питания через пару секунд реле зажужжало и щёлкнуло - сработало. То есть, для открытия полевика с висящим в воздухе затвором достаточно наводок или статики.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 30.07.2025, 13:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
у реле ток обмотки 10 ампер чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Пульт управления на ИК deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2012 13:32
Система управления шаговиком на атмеге kruftin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 113 18.06.2012 09:52
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
