Пульт управления на ИК
Непрочитано 02.08.2012, 13:16
deeman30rus
deeman30rus на пути к лучшему
По умолчанию Пульт управления на ИК
Доброго времени суток форумчане.
Передо мной стоит задача подобрать ИК пульт для управления устройством. Устройство самопальное с микроконтроллером AVR внутри, выполняет специфические функции и требует дистанционного управления.
Команды для управления
- ШИМ +\- (2 канала)
- дискретные выходы (5 выводов)
т.о. формирую свой вопрос\просьбу "подсказать модельку пульта, которую довольно просто приобрести на рынке, и в мозги которой будет проще залезть, чтобы не пришлось долго ковыряться с протоколом приёма\передачи данных, на пульте желательно 5-9 кнопок."
а если снабдите ссылку с моделью пульта описанием какого-нибудь автора, который разбирался с его мозгами и сигналами, которые он испускает, то радости моей не будет границ.
Спасибо.
deeman30rus вне форума
Сказали "Спасибо" deeman30rus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.08.2012, 13:35
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: пульт управления.
А не проще взять любой понравившийся пульт, декодировать его команды, и вбить их в свой AVR.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.08.2012, 14:06
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
вам готовый пульт или помочь к Вашему железу прикрутить любой?
все пульты простые
правда, мне попадалось несколько специфичных, от специализированных устройств.
вот тут третье и четвёртое сообщение с готовым решением, когда-то делал.
там всё на Бейсике, думаю, что проблем в чтении кода не будет. Тем более, так всё рассписано по шагам
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=287#p7378
aleksandr_zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.08.2012, 13:32
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Может поможет
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=264039
выходы можно и перепрограммировать
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (29.06.2019)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Пульт дистанц. управления adray AVR 6 03.08.2015 02:34
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
