помогите новичку
Непрочитано 01.12.2004, 20:06
алексей
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию помогите новичку
помогите как выполнить преобразование из двоичного
в десятичное
т.е. на входе езмеренное АЦП Pic-ом напряжение 0...ff на
выходе должно получиться 0...99 которое выводиться на 2х
разрядный индикатор. как его преобразовать и потом разложить на разряды с последующим выводом наиндикатор
[email protected]
Непрочитано 01.12.2004, 23:38
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
реализация зависит от языка программирования и от схемы подключения индикаторов.
алгоритм простой разложения на разряды простой на С это выглядит:
char acp; //здесь переменная из АЦП
int value; //здесь значение конечное
char r1,r2;//два разряда
value=acp*99;
value=value/255; //получили твое число
r1=value/10;
r2=value-r1*10; //получили два разряда
//где-то в программе есть массив преобразования десятичного в семисегментый код, пусть cifra[10]
//пусть Print(n, c) выводит на дисплей n цифру c
Print(1,cifra[r1]);
Print(2,cifra[r2]);
xelos вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 00:44
vlad
vlad на пути к лучшему
По умолчанию Преобразование двоичного формата в десятичный
; Binary To BCD Conversion Routine
; This routine converts a 16 Bit binary Number to a 5 Digit
; The 16 bit binary number is input in locations H_byte and
; L_byte with the high byte in H_byte.
; The 5 digit BCD number is returned in R0, R1 and R2 with R0
; containing the MSD in its right most nibble.
; Performance :
; Program Memory : 35
; Clock Cycles : 885
; Program: B16TOBCD.ASM
; Revision Date:
; 1-13-97 Compatibility with MPASMWIN 1.40
count equ 75
temp equ 76
H_byte equ 70
L_byte equ 71
R0 equ 72 ; RAM Assignments
R1 equ 73
R2 equ 74
X_D
call B2_BCD
MOVLW 1
XORWF COUNTER,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO D_MANY
MOVLW 2
XORWF COUNTER,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO D_LITR
MOVLW 3
XORWF COUNTER,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO D_PRICE
B2_BCD bcf STATUS,0 ; clear the carry bit
movlw .16
movwf count
clrf R0
clrf R1
clrf R2
loop16 rlf L_byte, F
rlf H_byte, F
rlf R2, F
rlf R1, F
rlf R0, F
decfsz count, F
goto adjDEC
RETLW 0
adjDEC movlw R2
movwf FSR
call adjBCD
movlw R1
movwf FSR
call adjBCD
movlw R0
movwf FSR
call adjBCD
goto loop16
adjBCD movlw 3
addwf 0,W
movwf temp
btfsc temp,3 ; test if result › 7
movwf 0
movlw 30
addwf 0,W
movwf temp
btfsc temp,7 ; test if result › 7
movwf 0 ; save as MSD
RETLW 0
vlad вне форума
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ CodeVision coldyn0612 Цифровые сигнальные процессоры 3 19.11.2007 23:25
Помогите новичку Shadow Master Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 22.12.2005 16:32
Помогите новичку mcs51 Mrak Делимся опытом 4 29.09.2005 16:48
Помогите новичку kay4yk Информация по радиокомпонентам 0 07.09.2004 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
