Pic16f876/3
Непрочитано 10.07.2003, 10:01
Дима
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Pic16f876/3
Еще раз всем привет.
Вопросы по PIC16F876/873 : Какая из версий самая маложрущая (там помоему в сочетаниях с F), и сколько она жрет на максимальное частоте ? С какой вероятностью чип на котором написано 20Мгц будет работать на 24.
Непрочитано 10.07.2003, 11:34
a2226
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
a2226 на пути к лучшему
Может здесь найдёте:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
a2226 вне форума
Сказали "Спасибо" a2226
warel (24.06.2019)
Непрочитано 12.07.2003, 00:43
Дима
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Еще вопрос
да, забыл спросить: а будет ли низкопотребляемая версия вышеназванных контроллеров работать на 24Мгц при Vcc=3.0-3.3В ?
Непрочитано 01.08.2003, 12:27
Paragon
Paragon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pic16f876/3
Сообщение от Дима
Согласно описанию на PIC16F873/6, версии LF (с пониженным энергопотреблением) существуют только до 10 МГц. Обычные 873/6, согласно тому же описанию, для частоты выше 16 МГц требуют минимум 4,5 В.
Если твоя задача требует высокого быстродействия при низком энергопотреблении, логично было бы присмотреться к семейству PIC18F (например, PIC18LF2220/2320 или PIC18F2220/2320). Энергосберегающих наворотов там выше крыши.
Paragon вне форума
Сказали "Спасибо" Paragon
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.08.2003, 15:17
a2226
16F87x до 20 МГц (и прекрасно работают на этой частоте), рассеиваимая мощность до 1 Вт
16LF87x до 4 МГц при мин. 2.0В (выше уже сбоят)
a2226 вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.08.2003, 15:56
Paragon
Если устройство делается в единственном экземпляре (или в нескольких экземплярах, не сильно много), можно путём перебора найти те экземпляры пиков, которые устойчиво работают в требуемых условиях. Если же устройство планируется тиражировать, отходить от рекомендуемых параметров не стоит - чревато большими головными болями.
Paragon вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 01.08.2003, 21:26
Дима
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от a2226
Мне нужно, чтобы частота была 10 МГц при 3.0-3.3В. Выйдет ?
Непрочитано 04.08.2003, 11:13
a2226
Сообщение от Дима
Нет, не получится... Если всё же на PIC'e хотите, попробуйте LF до 10 МГц разогнать. Но, ИМХО, сомневаюсь, что будет работать.
a2226 вне форума
warel (24.06.2019)
Проблема с запуском pic16f876/877 zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.04.2009 14:07
pic16f876 алексей Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.12.2005 22:43
память PIC16f876 sergej1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.11.2005 18:45
Настройка USART в режим асинхронного прийомника(PIC16F876) rom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.01.2005 14:38
Нужна информация о PIC16F876. korefey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.12.2004 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
