память PIC16f876
Непрочитано 06.11.2005, 17:48
sergej1
sergej1 на пути к лучшему
По умолчанию память PIC16f876
что можно сделать если не хватает памяти CODA в микроконтроллере ее можно как нибуть увеличить
например если подсоеденить 24L08 ?
sergej1 вне форума
Непрочитано 06.11.2005, 18:46
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: память PIC16f876
Сообщение от sergej1
1) Взять МК с памятью побольше
2) Переписать программу покомпактнее
Другого пути нет. Внешнее ПЗУ к PIC16... подключить невозможно в принципе. Посмотрите его архитектуру и сразу сами поймете.
nml вне форума
Непрочитано 06.11.2005, 19:41
sergej1
у меня компилятор при компиляции выдает ошибку
Warn FE6F~1.asm684:[102] code crosses boundary@800h
это значит память что ли закончилась?
800h это же 2048 a PiC16f876 8К 14 ???
sergej1 вне форума
Непрочитано 06.11.2005, 22:27
sergej1
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО В ПРОЦЕСЕ
ПРОГРАММЫ НА picBASIC ПЕРЕЙТИ ИЗ ОДНОГО БАНКА В ДРУГОЙ ?
sergej1 вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 18:57
Гость
Сообщений: n/a
мне очень неловко за глупые вопросы я только изучаю контроллеры,
мне не совсем понятно с банками памяти микроконтроллера
что вкаждый банк можно записать по одной программе?
а эта ошибка говорит что память закончилась во всем
микроконтроллере или в одном банке?
Непрочитано 07.11.2005, 21:36
AnB
AnB на пути к лучшему
Сообщение от Anonymous
Я чтобы с банками не морочится, взял 18 пик, у него адресное пространство сквозное, если цена не пугает - присмотрись к 18FХХХ серии.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 18:45
Гость
Сообщений: n/a
у меня программатор не поддерживает PIC18
да я уже печатку собрал уже побовал то что было возможно прверить пока память не закончилась в 0 банке.
вобшем с банками почти разобрался
на Picbasic чтобы перейти в другой банк:
asm
ORG 0X800
BSF PCLATH,1
CALL (...)
ENDASM
ПОМОЕМУ ЭТО ТАК.
только появилась другая трудность содержание переменных
при переходе из 0 в 1 банк не переходит .
воn здесь на руском много по PIc http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Проблема с запуском pic16f876/877 zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.04.2009 14:07
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
pic16f876 алексей Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.12.2005 22:43
Нужна информация о PIC16F876. korefey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.12.2004 18:37
Pic16f876/3 Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
