Намотка тороидальных трансформаторов
Непрочитано 21.05.2009, 16:50
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
По умолчанию Намотка тороидальных трансформаторов
Доброго времени суток.
Мне необходимо намотать тороидальный трансформатор (перемотка трансформатора феррорезонастного стабилизатора ТФТ-25) на сердечнике 80х60х30 обмотки которого содержат:
1 -- 1800 витков провод 0,41мм
2 -- 2300 витков провод 0,15мм
3 -- 150 витков провод 0,31мм
4,5-- 40 витков провод 0,31мм
на обмотках 1 и 2 напряжение свыше 400В.
Поделитесь пожалуйста технологией намотки таких трансформаторов.
Radon85 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 16:57
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Мда ,можно только Вам посочуствовать , технологии особой нет сначала провод нужной длины наматывается на мотовило , а потом вручную виток за витком мотаем тороид , очень нудная работа.
Изоляция от каркаса и межобмоточная так же как и при намотке обычного транса.
з.ы. существуют намоточные станки для тороидов, но я их сам в живую не видел, только на картинках.
E_C_C вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 18:00
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Вот так приходится платить за массо-габаритные характеристики.
С таким количеством витков не сталкивался,все до 100 витко, ничего, кроме как поддержать коллегу не могу. Мотать вручную, главное, чтобы не образовывалось "барашков",иначе будете спайки делать по несколько раз.
Saadov вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 18:30
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А чтобы не образовывались "барашки", мотовило после наложения каждого витка нужно также вращать вдоль его оси на полоборота. В какую сторону - будет видно в процессе намотки.
В принципе, ничего сложного нет - мне несколько раз приходилось наматывать торы "с нуля" - работы на пару часов.
Falconist вне форума
намотка катушек stri Аудиотехника 12 27.04.2012 20:24
Намотка дросселя? maxNTF Делимся опытом 6 06.03.2008 03:22
программа по расчету тороидальных трансворматоров? maxNTF Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.03.2008 12:15
расчет высокочастотных трансформаторов для бп n-katorg Источники питания и свет 4 14.10.2007 12:21
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
