Интерфейс LCD на AIP31621
Непрочитано 18.06.2025, 19:06
eleks
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
eleks на пути к лучшему
По умолчанию Интерфейс LCD на AIP31621
Пытаюсь использовать LCD с контроллером AIP31521 и что-то не могу понять как его прикрутить к PIC-у. Интерфейс синхронный и вроде бы смахивает на SPI. По крайней мере, если работать только на передачу. Однако длина пакета не стандартная -13 бит для данных (первые три код операции, далее адрес 6 бит и затем данные 4 бит) и 12 бит для команд (первые три код операции и затем 9 бит команда).
eleks вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 20:35
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Интерфейс LCD с AIP31521
Все смешалось в доме, но 5 и 6 - разные цифры (AIP31621)
Не совсем SPI или совсем не SPI Да и про длину пакетов нигде у SPI не написано
Раздельные каналы данных заменили на раздельные каналы синхронизации
и про IRQ еще помнить надо
В документе все нормально расписано.
Стоит подумать об организации аппаратной части интерфейса для одного таймера двух портов упрвления и порта данных. Запись и чтение в одной команде как-то намекают на удобство такого подхода
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2025 в 20:38.
Непрочитано 18.06.2025, 20:56
eleks
Листаю документацию на SPI, а там везде байт показан и пока не вижу механизмов это изменить.
Проще, наверное, специальную процедуру написать. Чтобы одним пакетом данных длиной в 14 (или 16) байт полностью обновлять информацию на экранчике.
У меня в распоряжении есть подходящее прерывание, которое тикает каждые 25 мкс. Попробую через него.
eleks вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 21:22
По умолчанию Re: Интерфейс LCD на AIP31621
1. Здесь нет байт, есть только биты.
2. Это не SPI.
3. Любой вывод с нужной тактовой частотой
4. Этот выход должен переключаться с импульсов к AIP на RD или WR, что проще всего сделать на наборе 2И-НЕ. Там и СS, и RD/WR получится. Смотрите на схемотехнику однобитных (де)мультиплексоров и реализацию булевой алгебры.
Работал с похожими чипами (не только дисплеи).
Непонятно с начала, потом в лоб код громоздкий и много ног, потом внешняя логика решает организацию более логичного интерфейса, появляются подпрограммы и функции, дальше просто подключается библиотека и пишется основной код…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2025 в 02:13.
Непрочитано 19.06.2025, 15:59
eleks
Непонятно с начала…
Спасибо за участие!
Буду разбираться.
eleks вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 18:46
eleks, так сразу продумайте промежуток из простой логики для организации более логичного интерфейса.
От МК CS, RD/WR, CLK, DATA (I/O)
На AIP CS, RD, WR, DATA
CS от МК использовать в логике и как сигнал разрешения для выходов на AIP.
Если сам AIP сможет выдавать нужный CLK (INT), то использовать его.
Но тут смотреть на необходимость инициализации при включении питания.
Интерфейс больше заточен на индикатор к жесткой логике на PLD/FPGA.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2025 в 18:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
eleks (19.06.2025)
Непрочитано 19.06.2025, 23:22
eleks
Думаю делать интерфейс полностью программным. Чтения не будет вообще. Только запись данных и команд. Соответственно, потребуется только три сигнала - CS, WR, DATA.
eleks вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 00:15
eleks, никогда не говорите никогда(c)
Один раз сделанное полное решение сэкономит много.
Через пару лет за возможность добавить чтение заплатите еще столько же, вместо пары строчек.
pic16f628a+lcd1601 vavilon79 Песочница (вопросы новичков) 15 20.11.2017 15:27
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
Как подцепить LCD дисплей с контроллером SSd1289 к отладке STM32F4DISCOVERY Flopix ARM 59 25.04.2014 11:27
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
