Как подцепить LCD дисплей с контроллером SSd1289 к отладке STM32F4DISCOVERY
Непрочитано 19.01.2013, 04:04
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Как подцепить LCD дисплей с контроллером SSd1289 к отладке STM32F4DISCOVERY
Купил отладку STM32F4DISCOVERY. Установил Keil. Погонял простейшие программы. Теперь хочу подключить к нему такой дисплей http://www.ebay.com/itm/New-3-2-inch...item2a2098f894.
На МК STM32F407VGT6 есть аппаратный 8080 интерфейс для управления подобными дисплеями.
Собственно вопрос как правильно подключить такой дисплей к отладке. Из мануала к STM32F407VGT6 так и не понял на какие ноги этот интерфейс выведен.
Там этому вопросу уделен всего лишь один абзац:
"LCD parallel interface
The FSMC can be configured to interface seamlessly with most graphic LCD controllers. It
supports the Intel 8080 and Motorola 6800 modes, and is flexible enough to adapt to
specific LCD interfaces. This LCD parallel interface capability makes it easy to build costeffective
graphic applications using LCD modules with embedded controllers or high
performance solutions using external controllers with dedicated acceleration.
И есть ли пример кода для Keil для инициализации и работы с подобным дисплеем. В принципе найти код который с помощью ногодрыга сможет работать с этим дисплеем не проблема, но хочется чтобы код работал используя аппаратный интерфейс 8080.
Flopix вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 11:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите как подцепить LCD дисплей с контроллером SSd1289 к отладке STM32F4DISCOVERY
Flopix,
http://we.easyelectronics.ru/STM32/p...ya-fsmc_2.html
http://www.element14.com/community/g...-hy32d-tft-lcd
И еще много чего найдете если искать в гугле "STM32F4DISCOVERY fsmc"
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Flopix (19.01.2013)
Непрочитано 19.01.2013, 12:17
Держите коды. Схему надо на другом компе искать. Спят еще все. Рано вы слишком.
Тип файла: rar GLCD.rar (242.8 Кб, 731 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Flopix (19.01.2013)
Непрочитано 19.01.2013, 13:02
Отсюда можно взять схему. Интерфейс - параллельный 16-ти битный. К нему добавьте АЦП тач-скрина, работающее по SPI.
Тип файла: rar HY-MiniSTM32V_SCH.rar (70.4 Кб, 641 просмотров)
Flopix (19.01.2013)
Непрочитано 19.01.2013, 13:40
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Easyrider83, слушай, а ты SDIO и uSD не пробовал запускать?
realid вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 15:11
Flopix
Сказал спасибо: 371
Ошибка при компиляции: GLCD.c(55): error: #20: identifier "RCC_AHBPeriph_FSMC" is undefined
RCC_AHBPeriph_FSMC объявлен в stm32f10x_rcc.h но в stm32f4xx_rcc.h такой константы нет. Что делать?
Flopix вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 15:23
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
У меня подключен к этой плате SSD1963.
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);    //FSMC
//Инициализация FSMC:
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |          GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
           GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_11; //SSD_RS -› GPIO_Pin_6(PD6), SSD_RESET -› GPIO_Pin_11(PD11)
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |   GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
           GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
	FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupT  ime = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTi  me = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 6;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAround  Duration = 1;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0;
  FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_PSRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStru  ct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  /*!‹ Enable FSMC Bank1_SRAM1 Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
//Запись:
#define Bank1_SRAM1_ADDR  ((uint32_t)0x60000000) //FSMC write/read
*(uint16_t *) (Bank1_SRAM1_ADDR) = value; /* Transfer data
Не забываем, правильно выставлять RS дисплея для данных или комманд.
Последний раз редактировалось realid; 19.01.2013 в 15:28.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Flopix (19.01.2013)
Непрочитано 19.01.2013, 15:47
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
SDIO работает. uSD - это что?
Непрочитано 19.01.2013, 15:51
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
uSD = microSD.
Работать-то работает, но почему то при запуске их примера, при запросе SCR от карты, ничего не приходит и выскакивает флаг таймаута. Он запрашивается когда переключается режим на 4-х битный, я только не пойму нахер они его запрашиваю, потому что 1 битный и 4-х битный должны по стандарту поддерживаться во всех картах.
realid вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 19:16
Flopix
Сказал спасибо: 371
Что то я совсем запутался с Кейлом.
Ошибка:
Blinky.c(67): error: #20: identifier "GPIO_InitStruct" is undefined
При том что добавлено #include "stm32f4xx_gpio.h"
Хотя добавил переменную GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct и пропустило. Правильно?
Последний раз редактировалось Flopix; 19.01.2013 в 19:22.
Flopix вне форума
Сказали "Спасибо" Flopix
zauruss (13.11.2013)
LCD WO12864A1 с контроллером ST7565 TAutomatic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 19.07.2012 18:36
Что за плата с LCD контроллером T6B20 valko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2009 14:35
LCD дисплей от NOKIA transford Поиск схем. Делимся схемами 0 14.06.2008 00:11
Матричный LCD с контроллером M37510M6-064F sanitar249 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.05.2007 08:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
