Proteus 6.7sp3 и 6.5sp5 - в чем разница?
Непрочитано 10.07.2005, 04:38
valenok
Сказал спасибо: 9
valenok на пути к лучшему
По умолчанию Proteus 6.7sp3 и 6.5sp5 - в чем разница?
Проект, который в P6.5 симулируется "на раз", в P6.7 - многократно медленней (даже несоизмеримо)
Интересно, каковы мнения по P6.7 - в чем улучшение и пр., - реально, а не то, что заявлено производителем?
valenok вне форума
Непрочитано 10.07.2005, 08:42
alexander70
Гость
Сообщений: n/a
Приветствую! Скачал с https://kazus.run/programs/viewdownl...0/cid_217.html последнюю версию программы, успешно установил, но при попытке запуска симуляции любого проекта, выходит сообщение
SIMULATION LOG
Design: PIC Calculator with IAR 'C'
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 21/08/01
Modified: 08/10/01
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [F68451FF]...
PROSPICE Release 6.7 SP0 (C) Labcenter Electronics 1993-2005.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
FATAL: Cannot open 'C:\DOCUME~1\ЗпаижЗ~1\LOCALS~1\Temp\LISA7150 .SDF'.
Simulation FAILED due to fatal simulator errors.
В чём может быть проблема?
С уважением, Александр
Непрочитано 10.07.2005, 09:12
Komi
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Komi на пути к лучшему
alexander70 почитай внимательно здесь https://kazus.run/modules.php?name=F...=asc&start=125. Тебе надо изменить путь до папки TEMP
Komi вне форума
Непрочитано 10.07.2005, 13:01
alexander70
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо большое! Разобрался с переменной, заработала симуляция
Непрочитано 10.07.2005, 13:21
valenok
Сказал спасибо: 9
Вопрос про "тормознутость" 6.7 уже возникал в обсуждении, но ответа там не было.
Я специально не упомянул про схему - так-как, по-моему, это не должно иметь значения.
проект - AVR 8535 + логика + самодельные компоненты.
Если убрать один из сигналов, поступающих от логики на вход ICP AVR, то результаты - такие же, как в 6.5 (т.е. хорошие)
Конечно, можно все спихнуть на программу контроллера и пр., но это несерьезно (ведь в AVRStudio и в Proteus 6.5 все работает на ура)
Замена моделей на модели от 6.5 ничего не дала.
valenok вне форума
Proteus, CodeVisionAVR или кривые руки, вот в чем вопрос :)) porex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.04.2009 17:22
Чем можно сгенерить COFF для Proteus с ассемблера AVR ssassh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 21.06.2007 11:39
Proteus6.7sp3 oleg-svetly Proteus 0 18.01.2007 03:15
в чем разница между atmega и pic контролерами Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 06.01.2007 23:57
Proteus 6.7sp3 и at89s8252 steb Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 06.04.2006 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
