Помогите с LPT
Непрочитано 02.05.2009, 18:19
svsvsv
svsvsv на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с LPT
Проблема старая защитить LPT компа.Тема много раз поднимавшаяся в инете но приемлемого решения так и не нашёл.т.з-получить развязку порта без оптики что то типа ADum 1402 но с возможностъю конфигурации соответствующих линий (вход выход)без заметных искажений импульсов длительностью около 2мкс.тоесть такой себе удлинитель порта на все случаи жизни под любую переферию.
Какие будут мнения? [/b]
svsvsv вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 18:25
daddym
daddym на пути к лучшему
Ну сейчас наверное самое простое это преобразователь USB-LPT в сочетании с оптическим удлинителем USB. И то и другое можно найти за достаточно скромные деньги.
daddym вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 19:07
svsvsv
Да нет вопрос так не стоит задача именно LPT потому как одно из переферии это чпу станочек под Mach3,нужно техническое решение среднего уровня но ни как не дешового сыт ними по горло.
svsvsv вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 19:20
daddym
Ну так на станочек то честный LPT и пойдет, а дальше преобразователь на USB и изолятор USB идущий уже на комп. На компе виртуальный порт.
daddym вне форума
Непрочитано 02.05.2009, 20:11
svsvsv
К сожалению не выйдет по причине оторваности винды от реального маштаба времени по этой причине Mach устанавливается на голую винду с максимальным отключением функций винды тоесть чем меньше отвлекается тем лутше.
svsvsv вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 23:40
svsvsv
Я так понимаю мнений нет?
svsvsv вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 01:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Много сказано и не по делу. Какой смысл изолировать заземленный (обязательно) станок от заземленного же компьютера?? Или комп - ноутбук?
Может, развязка предполагается между компом и периферией?
estet вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 00:17
svsvsv
Сообщение от estet
А что не понятного?написано-же защитить LPT но не оптикой с возможностью после развязки получить минимальные искажение импульсов.
svsvsv вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 20:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Мнение Эстета - совпадает с моим. Три провода L-N-PE. Электропроводку проводите как положенно и всё будет нормально. Если комп - для станка, то нефиг его таскать по рукам. Если комп - переносной, то нафига станок?
Материнка для СОХО компьютера стоит 1500 ре. Изоляция (развязка) 10-20 сигнальных проводов - не дешевле выйдет. Проще, если мать сгорит - новую купить. Кстати, насколько критична скорость? Может зря народ баламутите?
А то, у КОМ порта есть настройки в Винде скорости, а ЛПТ - нет. А?
mtit вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 09:13
svsvsv
Станочек ЧПУ эт маленькое изделие с рабочим полем А3
на LPT переодически цепляется другая переферия.Комп-рабочая лошадка в маленькой радиолюбительськой лабол.Я конкретно задал вопрос а вы всё о звёздах есть три компа если бы считал целесообразным-вопрос не задавал бы.
svsvsv вне форума
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Конвертор USB LPT Alexey198 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.09.2008 00:00
iButton на LPT (COM) master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.04.2007 23:03
lpt wer_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.11.2006 14:06
нестандартный LPT РРРоман Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.12.2005 13:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
