Померить ток до 30A
Непрочитано 19.04.2005, 19:28
Gnider
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Померить ток до 30A
Господа необходимо сабж.
предполагаю взять шунт на 0.01 - 0.1 ом.
Где можно достать готовый мощный шунт?
Может запаралеллить нсеколько мощных резюков?
Длительность импульса тока ‹0.3 сек.
Непрочитано 19.04.2005, 20:10
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Шунт можно сделать из толстого(миллиметра 2 диаметром) нихрома например.Я себе так делал ,только просто подбирал по другому амперметру.А если есть возможность точно замерить низкое сопротивление то можно и сосчитать.Но если просто пару раз замерить то можно и сопротивлений набрать.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 21:05
оleksandr
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию померить ток до 30а
на фольгированом стеклотекстолите вырезать шунт и тамже разместить все необходимое
Непрочитано 19.04.2005, 22:19
Worker
Worker на пути к лучшему
По умолчанию Шунт
А че проблемма, готовый стандартный 30А шунт достать, счас стоко обьявлений и фирмы продают разные неликвиды и частники, пошарьте по инету, наверняка у кого-нибудь это добро валяется. На крайняк есть Митино, да и в Кварцах наверняка есь.
Worker вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 03:59
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
C нихрома не стоит делать шунт, при разогреве меняет сопротивление. Лучше с константана или из медного провода,
только мотать бифилярно.
zalman вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 09:51
julbu
julbu на пути к лучшему
купи http://www.sentron.ch/support/downloads/CSA-1V.pdf
вроде чип-дип поставляет, правда не дешевый.
julbu вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 17:17
Vovan66
2zalman.Про нихром я ляпнул не подумавши .Сам я брал эту проволоку из шунта промышленного прибора,наверно константан и есть.
Vovan66 вне форума
Электрический ток AlexorLife Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 18.08.2009 18:33
Чем померить высокую температуру для последующей оцифровки? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 00:34
мах ток EVGENIY1962 Информация по радиокомпонентам 5 24.08.2007 18:18
Помогите по IAR EWB for ARM 4.30a Evaluation. timb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.05.2007 13:25
Можно ли ATmega'ой померить частоту до 14МГц ? Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 27.05.2006 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
