TMR0 pic12c508
Непрочитано 29.04.2009, 20:18
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию TMR0 pic12c508
Привет всем!
Как проверить TMR0 на переполнение в pic12c508.
cnc10 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 00:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: TMR0 pic12c508
Сообщение от cnc10
Привет всем!
а в чём проблемма? как появится 0x00 в TMR0, значит переполнился, или это так сложно
picavr вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 08:43
cnc10
Сказал спасибо: 22
Мне нужно после установки вывода порта в 1,удерживать ее определенное время.Для этого я хотел использовать
TMR0.То есть при его переполнении сбросить 1 на выводе.
При чтении даташита обнаружил,что переполнение TMR0 нигде не фиксируется,не в спецрегистрах,не в прерываниях.
Если проверять его во время хода программы,то мало вероятно обнаружить момент его переполнения.
В других PICах TMR0 при переполнении оставляет след в регистре INCON,может вызвать прерывание.
Короче,мне нужно сразу реагировать на переполнение таймера.Кто что посоветует.Заранее плиз!!!
cnc10 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 08:49
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
В 508 нет прерываний...
Какой может быть совет ? смените камень...
warez
urry вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 08:55
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от urry
Именно. Но если все таки настаиваете программа должна постоянно проверять TMR0, бит 7. Если прежде был 1, а теперь 0 значит произошло переполнение. Другого способа к сожалению не знаю
Popeye вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 13:05
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Popeye
Его и нет, а что вы хотели.. за эти деньги ))))))) прежде чем взять камень почитайте даташит..... очень помогает ))) ИЛИ читай ниже
Сообщение от urry
ИМХО если прижмёт, можно написать и на 508 зависит от смекалки )))
По ходу программы вставлять команды (или вызывать подпрограмму) опроса таймера 0, что бы сработало сразу после переполнения,
Сообщение от cnc10
Мужик... 12F629 стоит максимум на 1 долл дороже... чего паришся
picavr вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 14:43
cnc10
Сказал спасибо: 22
Да,я сейчас ищу мануал на него.У нас он стоит 55р.
Благодарю всех за советы.
cnc10 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 20:23
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от cnc10
А Интересно... в каком таком рыбном месте?
А чего их искать... у Микрочипа всё есть... свеженькое...
picavr вне форума
По PIC 12 C508A по поводу TMR0 cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.05.2007 10:11
PIC12C508/509 = PIC12F629/675 ??? Михаил Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.12.2003 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
