По PIC 12 C508A по поводу TMR0
Непрочитано 26.05.2007, 14:30
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию По PIC 12 C508A по поводу TMR0
Есть схема на PICF84A 12 кнопок, Нажимаеш кнопку и должен включитчся порт А2(1). Этот уровень дожен продержатся примерно 20 сек. При этом остальные кнопки доложны работать. Навыерое должен быть задействован TMR0. Ответьте новичьку. Заранее благодарен за помощь.
cnc10 вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 16:16
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Наверное. А где вопрос ?
urry вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 17:12
cnc10
Сказал спасибо: 22
Перепутал, на порт А3,чтобы продержалась примерно 20 сек. И как это сделать.
cnc10 вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 18:25
bopohok
bopohok на пути к лучшему
Сообщение от cnc10
Можно более подробно, а то не очень-то и понятно.
Как должны работать кнопки? Какой генератор импульсов стоит (кварц, RC цепь или что-то ещё)?
bopohok вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 20:18
cnc10
Сказал спасибо: 22
По умолчанию PIC16f84 по поводу TMR0
кварц 1Мгц. проц. спит.При нажатии любой кнопки он просыпаетца начинает скан.кнопки обнаруж. нажатую кнопку и код этой кнопки уходит в линию. С этого момента вкл. портА3(1).Он долж. быть вкл. сек. на 20.
При этом сканирование кнопок долж. продолжаться. Если не нажимается ни одна кнопка через 20 сек. портА3 выкл. и проц. засыпает. Как вкл. порт на 20сек.
cnc10 вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 23:08
bopohok
По умолчанию Re: PIC16f84 по поводу TMR0
Сообщение от cnc10
Точную формулу я не знаю, но по-моему это делается так:
1) Если частота равна 1 МГц, то одна команда будет выполняться за 0,25 МГц.
2) Период=1/частота =› период = 1/(0.25*1000000)= 4 микросекунды.
3) На нужны 20 сек, а не 4 мкс =› Тогда таймер должен сосчитать кол-во циклов : 20 сек/ 4 мкс = 5000000 циклов.
bopohok вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 10:11
urry
Аватар для urry
Сообщение от bopohok
Оно, конечно, заметно... Без обид, почитайте что-нибудь, прежде чем советовать.
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
urry вне форума
TMR0 pic12c508 cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.04.2009 20:23
по поводу беспроводного электричества Sergio_man Электроника - это просто 1 12.02.2009 13:06
По поводу Basic для PIC maxupp Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 24.09.2007 12:06
по поводу ирды ndreich Делимся опытом 2 16.09.2007 00:32
По поводу фильтра alexander70 Делимся опытом 2 17.12.2005 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
