Ремонт УЗИ сканера HDI 5000 (Philips)
29.04.2009, 16:20
Здравствуйте,
При включении сканера в сеть 220В, вместо того что бы включить в 110В, перегорел блок питания.
Вопрос простой: на диодах випрямителя падает разное напряжения, а именно на троих 16 В, а на четвером 32 В.
Почему такое большое? В чем может быть проблема?
Если на варисторах во время работы ничего не падает, то какой вывод можно сделать?
Есть ли у кого то схема этого блока ACIM?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
Спасибо,
29.04.2009, 16:53
Блок какой? Трансформаторный или импульсный?
29.04.2009, 17:28
Судя по весу трансформатора (около 30-40 кг), получаеться что трасформаторный, но на плате только один електролит 470 мкФ. Схемы же нету... Напряжения до стабилизатора LM340T5 и на реле что комутирует напряжения питанния монитора, и др. тоже не поступает...
29.04.2009, 17:30
Схему Вы вряд ли найдете - медоборудование штука достаточно эксквизитная и ремонтируется только особо авторизированными конторами. Поэтому придется идти методом "научного тыка". Если можно, выложите фото этого "чуда". Желательно вид его "кишок".
P.S. "Правильные" фирмы часто ставят термопредохранитель внутрь первичной обмотки трансформатора. Внимательно посмотрите сетевые клеммы - если их 3 и одна не используется, то прозвоните между собой 2 оставшиеся. Вполне возможно, что обмотка цела, а только сгорел этот предохранитель.
29.04.2009, 17:59
Проверил сопротивление первичной обмотки. Хм...
Оно равно 0,7 Ома. Так что же это термопредохранитель замыкает???
Варисторы на плате живы судя по виду, предохранитель тоже что на плате рабочий.
29.04.2009, 18:12
Похоже на КЗ. Вот только чего - первичной обмотки, или Вы меряли сопротивление котактов термопредохранителя (если он там есть...)?
У Вас есть возможость выложить фото и отдельно - сетевую часть катушки трансформатора?
Стукните мне вечерком в аську.
29.04.2009, 18:25
Проверил напряжения вторичной, оно присутсвует... Не знаю ли то что необходимо. Возможность скинуть фотки будет завтра. Обратите внимание что там 0,7 Ома (а не 0,07 Ома.  ). По расчетам сами понимаете какой ток наводиться в первичке при напряжении 110В...
04.06.2009, 18:57
Связь между током и напряжением первички обуславливается в основном индуктивным сопротивлением первичной цепи, минус вычитающееся из него приведённое через квадрат коэфф. трансформации сопротивление нагрузки вторичной цепи. Так что - сопротивление постоянному току в 0,7 ома - особого значения не имеет и информации не несёт, тем более, если тр-р весит десятки килограмм!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
