Нужна схема сканера MUSTEK ScanExpress 6000P
Непрочитано 08.01.2009, 11:37
Sweppess
Sweppess на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема сканера MUSTEK ScanExpress 6000P
Помогите пожалуйста, если кто может! Очень нужна схема сканера. Если кто знает подкиньте какие-нить ссылки. Плиз!!!
Sweppess вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 22:55
serg_6
serg_6 на пути к лучшему
тож mustek ищу но 1200usb
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
serg_6 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 10:56
MoonHorse
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
MoonHorse на пути к лучшему
Восклицание Re: Нужна схема сканера MUSTEK ScanExpress 6000P
Тема старая, но как говорится, "для последователей":
Схем от них не существует. И не нужно - там один заказной чип, все остальное примитивно и общеизвестно. И ремонтировать там практически нечего.
Сканеры эти, если они на LPT или SCSI, не дружат с ХР (единичные случаи удачной установки из миллионов мучающихся). Мой например не смог "разъехаться" ресурсами с контроллером прямого доступа к памяти - не лечится. Самый простой способ диагностики - прицепить на машину с Win 98 или 2000.
Распиновка параллельного шнурка один к одному (1-1...25-25 для 1200СР точно). Сказевого - согласно стандарту. Кстати под SCSI там пользуется такой-же DB-25 как и под LPT, может в этом "неисправность"?
При включении изображают из себя труп как правило (голова не дергается, лампа не мигает), активность проявляется только при работе.
Если не работает, тогда смотрите распайку кабеля, тип интерфейса (если написано COMP и PRINTER - сканер LPT, если HOST или ещё что-то - тогда SCSI SE. Есть у них монстры с тремя разъемами, модель не помню) и настройки порта\контроллера в БИОС.
Не работать он может и от неверной установки. Сначала ставим драйвер, после выключаем машину (если USB-перезагружаем), и только тогда подключаем сканер . После или пользуемся или курим бамбук - как повезет.
MoonHorse вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 14:16
ssmmiill
ssmmiill на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема сканера MUSTEK ScanExpress 6000P
сканер Mustek ScanExpress 6000P отличается тем что в исходном состоянии ведёт себя как труп.Ничто не говорит о том что пациент на самом деле жив и здоров - при подключении блока питания и LPT кабеля сканер молчит как убитый - лампа не мигает , каретка не двигается.windows тоже ни чем не реагирует на наличие подключения.
долгое время и у меня он валялся на шкафу пока в очередной раз я всё-таки его победил-заставил работать,
причём он вопреки многочисленным "пугалкам" в инете отлично работает в WINDOWS XP (конкретно в моём случае SP3).
ОСОБЕННОСТЬЮ является то что ни в панели управления,ни в сканерах,ни в диспетчере устройст он себя ни как не обнаруживает.
на офф.сайте http://www.mustek.com.tw/Support/ для этой модели есть 2пакета драйверов:1для win NT;3.1;95 ;;2 - для win98; ME; 2000;XP;LINUX.
Скачиваем 2 файла и распаковываем.В ХР в меню программ появляется "Mustek 600 III EP Plus".но отсюда его не открыть -меню предлагает предлагает только удалить(ununstal).
СКАНИРОВАТЬ аппаратом Mustek ScanExpress 6000P можно с помощью графических редакторов,например Adobe Photoshop-
выбрать ФАЙЛ›ИМПОРТИРОВАТЬ›600 III EP Plus... -ждём,-и О ЧУДО труп ожил -загорелась лампа....-открылись два окошка "600 III EP Plus"и "PREVIEW IMAGE" выбираем параметры (100 dpi);жмём "скан" если всё хорошо то включиться шаговый мотор
и ура!!!
НО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для работы сканера -ПОЛОЖЕНИЕ КАРЕТКИ, если она изначально стоит не в исходном положении(когда инфракрасный фотодатчик затенён выступом в корпусе )- сканер ни за что не заработает и система виснет пока не выключишь комп.
распайка кабеля LPT прямая 1-1;2-2;....25-25.
ssmmiill вне форума
Ремонт УЗИ сканера HDI 5000 (Philips) Faber-Castell Производственное оборудование 7 04.06.2009 18:57
HP в 5 раз завышает параметры сканера? NOPROBLEM Ремонт оргтехники 64 12.04.2008 12:41
СХЕМА ДЛЯ СКАНЕРА МАСТЕК rsi-88 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.03.2008 17:48
Mustek ScanExpress 12000P rsi-88 Ремонт оргтехники 0 02.03.2008 17:31
сканер Mustec 6000p? JohnBN Ремонт оргтехники 0 24.03.2006 04:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
