Контроллер ЖКИ Т6963С
Непрочитано 18.04.2005, 23:54
Василий
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Контроллер ЖКИ Т6963С
Можно ли этот контроллер русифицировать.Знакогенер� �тор в нем не тот
ЖКИ - TLX-1781-C3B.Тут и стоит Т6963С со всем прочим.
Очень надо.
Спасибо.
Буду рад любым советам относительно этого.
Непрочитано 19.04.2005, 02:13
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер ЖКИ Т6963С
Сообщение от Василий
Очень надо.
Спасибо.
Когда-то (давно довольно, призабыл уже - года два, не менее) имел дело с этим 6963. Уж не помню как именно - но русификация у меня вроде проблем не вызвала... Читал доку на нее и делал как сказано. И работало. Кстати, сам контроллер довольно навороченный - хотя система команд с первого взгляда несколько странная... Зато помню - позволял иметь область памяти - текстовую, символ разворачивался знакогенератором - и графическую, и сводить их по И-ИЛИ-XOR... то есть настройка весьма гибкая. И даже размер символа устанавливался в некоторых пределах (по X)
nml вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 13:13
Василий
Гость
Сообщений: n/a
Да, вроде можно это сделать.Там есть проц С167CR-LM с последовательным портом RS232.Можно через этот порт это проделать?
Непрочитано 19.04.2005, 22:21
Василий
Гость
Сообщений: n/a
с чем работать с С167 программно?Где это можно скачать?
Непрочитано 20.04.2005, 16:36
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.8052.com/users/mkaras/gLCD240x64.zip
julbu вне форума
помогите с жки. sanek231081 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.05.2009 14:07
ЖКИ КА1013ВГ2 Allexa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.11.2008 19:06
ЖКИ Muxa1101 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.11.2008 04:38
Графический ЖКИ Stan88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.10.2008 14:24
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.04.2008 12:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.
