Устройство для проверки импульсных БП
Непрочитано 17.04.2025, 13:44
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Устройство для проверки импульсных БП
Задумал я сделать устройство которое будет питать импульсные блоки что должны работать от 230 вольт что бы была розетка выключатель и лампочка не дающая перегореть или сгореть неисправному Блоку Питания. Часто приносят в ремонт неисправные блоки и при восстановлении нужно пробовать на сколько восстановил. И что бы повторно не повторять процедуру включаю через лампу, но это всегда стихийно и не всегда удобно, а устройство облегчит задачу, не говоря уже об экономии деталей. Хотелось спросить, кто в теме давно, может есть лучше или компактнее решение поделитесь похвалитесь Схема, что применяю я такова, а у вас?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2025 в 19:54.
bocem вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 14:01
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство для проверки импульсных БП
Лампу лучше подключать после электролитов.
andron007 вне форума
Сказали "Спасибо" andron007
ForcePoint (17.04.2025)
Непрочитано 17.04.2025, 14:06
Сказал спасибо: 3,109
bocem, лампа 10-20 Вт - это серьезно?
Я использовал разные лампы для разных случаев. При ремонте маломощного - 40-ку (меньше - точно никогда, за наличием отсутствия оных), при более мощном 150-ку или 100-ку (что было под рукой).
Т.е. было такое - при маломощной лампе (40 Вт) БП начинал цыкать - не хватало ему тока для старта, лампа разогревалась - и новый цикл.
Как вариант - патрон для лампы снаружи для оперативной замены. Или переключатель и пару разных (40 и 150) ламп.
Непрочитано 17.04.2025, 14:31
bocem
Аватар для bocem
Да-да! стояла 100Вт сначала бабах! а потом загорелась! Нет уж! Это пройденный этап!А на счёт переключателя ламп, это тема! Бывало не хватает правда такие мощные в ремонт несут редко. А вот зарядник для телефона да!
bocem вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
это потому что она до диодного моста)))
как ты их чинишь если не понимаешь зачем лампа нужна?
она нужна чтоб сквозные токи были 50-100 миллиампер а не амперы. а ты зарядил кандюр, шим микра дождалась пок на кандюре вольт 270 будет и включила силовой транзистор (а у тебя второй в кз или еще гдето кз) - конечно оно бахнет, с кандюром то)))) он же в моменте то как раз и дает ток в амперы))))
зачем 2 транса? купи разделительный один. хотя это не важно тут.........
вместо лампы давно использую 2-3 тэна по 100-300 ватт (собираю сопротивление какое надо из них), параллельно ему диодный мост, резистор 33к и светодиод белый высокоэффективный - он светится и при 200 вольтах и при 10 вольтах. лампа же светится от 80-100 и выше.
и вообще лампы щас все такое гэ, что перегорают через день от импульсных включений - поэтому тэн.
еще тоже использую такой же тэн с острыми щупами для разрядки того самого кандюра. точно так же св диод четко указывает что на кандюре осталось вольт 10-15 и не ёпнет по руками если чо. лампа такого не покажет
давно уже все продается как обычно.
мысль российской инженерии как обычно опоздала на 20 лет. и только и может что копировать, хотя уже и не копировать а только покупать в китае.
видел лично у китайцев в москве в сервисных центрах заводские варианты тестеров.
дада - в москве уже полно анклавов с китайскими работниками в электронике, которые не говорят ни по английски ни по русски.
по машинам тоже есть уже, говорят
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:22
Сказал спасибо: 3,227
Лампа - хороша своей резкой нелинейностью. Пока ток невелик - схема работает на номинальном напряжении. А ТЭН - гораздо ближе к простому резистору.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (17.04.2025)
Непрочитано 17.04.2025, 16:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
по вах да.
на практике при включении ибп на хх - не имеет значения.
а самое главное - тэн вечен. лет на 20 хватит если не давать на него 380 по часу к ряду.
а лампы все гавно!!! у меня, когда я много чинил бп, за месяц их мешок набрался и меня это достало.
а чинил я бп на 3-8квт. ток хх у них мизерный. лампа или тэн - не важно было.
к тому же надо уметь в нужное место включать а не на вход))))
если включаешь перед силовыми транзисторами - любая просадка на них при тесте не имеет значения. ну просело там с 350 до 250 - не важно
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.04.2025 в 16:28.
индюк вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 16:33
Сказал спасибо: 11,860
индюк, а на схему посмотреть и понять причину двух трансформаторов?
Были у ТС в наличии два 220/48, он и включил их, соединив вторичные обмотки.
От старой монтажной достались два 220/36 1.5kW для питания группы из 8 столов монтажника. Сейчас ящик с ними по такой схеме стоит в подвале, но если нужна развязка - всегда под рукой.
bocem, от бабаха лампу действительно нужно включать после конденсатора (и PFC).
Лучше всего и без транзисторов да с эмулятором обвязки контроллера.
Если там все живое, проверить транзисторы без подачи на них сетевого напряжения с питанием от отдельного источника 0…50V и ограничением тока.
Заодно состояние трансформатора определите.
Дальше уже выходные цепи поверить и можно в комплексе тестировать.
Такой подход не бабахает и не требует лишних деталей на замену…
В качестве эмулятора обвязки подойдет МК с соответствующей обвязкой, но можно и что-то дискретное сообразить с переключателями.
Непрочитано 17.04.2025, 17:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да я понял - то что было то и взял. не суть. тут не о том основная речь
ккм тоже умеет взрываться если кз в дросселе или после ккм.
поэтому разрываем после него цепь (нагружаем тоже на лампу или на 2 потому что 420 вольт, бывает вообще 450)и перед ним включаем лампу.
кстати обычно транзистор ккм горит ибо на нем весь ток проходит постоянно и самый большой - потому что он сосет мощность с 220 вольт и намного ниже со всего синуса.
а после ккм ток ниже ибо уже напряжение 420 вольт обычно.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2025 в 19:01. Причина: 6.6
индюк вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 17:43
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Горе от ума...
У меня сделан блочок с галогенкой на 30 Вт.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3936048
Этого вполне хватает для подавляющего большинства случаев первичного подключения ИИП на холостом ходу.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
mike-y-k (17.04.2025)
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Нагрузочное устройство для проверки счётчиков. Demo65 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.08.2011 20:17
посоветуйте устройство для проверки линии BaZZiliO Автоматика и аппаратура связи 7 19.06.2007 14:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
