Датчик температуры не может найти Wi-Fi
Непрочитано 03.04.2025, 10:00
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Датчик температуры не может найти Wi-Fi
Проработал термометр считанные месяцы, пару из них с батарейками.
Когда они быстренько сели, переделал на 220. С регулятором на 4.5в от зарядного для телефона.
И через месяц наверное потерял Вай Фай, не может подключиться к сети...
Перезагрузки с отключением питания ни к чему не привели.
Что глянуть в нём?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 10:29
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Датчик температуры не может найти Вай фай
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Что глянуть в нём?
ужеж не раз говорили - конденсаторы. Ну, может там внутри модуль питания самого файвая проверить...
А что там еще глядеть? Вы бы хоть его раскрутили, чтобы нам на его начинку поглядеть...
Может там модуль - экранированная коробочка , где и сам проц, и вся RF часть в одном пакете - что с ним можете сделать (если питание в норме), кроме как попытаться прогреть-пропаять.
Есс-но все вышеописанное имеет смысл, если проверен и гарантированно работоспособен подключенный к устройству БП.
Сказали "Спасибо" Yuri222
tutaev2007 (04.04.2025)
Непрочитано 03.04.2025, 10:46
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 3,179 сообщении(ях)
tutaev2007, картинка ни о чем.
Заниматься поисками в сети?
Или Вы укажете подробности?
Плату, чип, производителя, карточку товара в месте покупки,…
Отказ вполне возможен от грязного питания, проблем с пайкой, деградации RF части, проблем с настройкой точки доступа, ее деградации,…
Может стоит просто купить другой?
Навыков со знаниями диагностики и ремонта вместе с приборами у Вас ЕМНИП нет…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 03.04.2025, 14:48
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Плохо Re: Датчик температуры не может найти Вай фай
ужеж
М
Кондеров вроде нет.
На счет питания, может доп кондерчик добавить на контакты батареек, чтоб выправить.
Или др модуль повесить.
Этот ставил так как маленький и влез в отсек для батареек)
беленькую плату контакты паяльником потыкать? вайфай вроде как это с антенкой.
чето мне кажется на ножках не хватает олова.
ранее то работало...
ID:	186228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186231   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.04.2025 в 15:14.
Непрочитано 03.04.2025, 16:04
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
кондер 330мкф на выход модуля припаял.
по белому модулю вайфай со всех сторон паяльником прогрел ноги, олова добавил
пока без результатов, че то еще...(
может вольт прибавить? до 4,8в
Непрочитано 03.04.2025, 16:22
Волшебное слово не говорили? Когда чем-то куда-то не могу попасть, маюсь-маюсь, а потом вспомню его мать... И, о чудо, впрыгивает деталюка, как миленькая!
Поэксперементируйте! Только на одном варианте не зацикливайтесь, ищите нужное.
Непрочитано 03.04.2025, 21:54
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Я бы для начала проверил работу от батареек.
Big_Mouse вне форума
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
Непрочитано 03.04.2025, 23:54
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Работа от батареек... да. Но с учетом того, что к пружине уже припаян провод, проверять контакт с батарейками.
А вообще то там на плате минимум один DC-DC плюс вероятно, линейный стабилизатор. Так как на плате отмечены контрольные точки "3V0", CBU_2V8, MCU_2V8", "BAT+" грех не померять напряжения на этих точках. И если там все в норме, влияние подставного DC-DC будет минимальным.
Хотя именно к такой модели DC-DC персонально у меня личная непереносимость. Имевшиеся у меня десяток экземпляров платы без нагрузки работали условно нормально, с моей нагрузкой 30-50 мА - уже начинали давать выбросы с частотой преобразования (вроде около 300 кГц или мегагерца), а при токе нагрузки свыше 300 мА наступала вообще полная опа. Но скорее всего, если оно делает 4.5В, то мусор сгладится последующими стабилизаторами.
И да, исправность оборудования, к которому должен вязаться блок, а также соответствие между инструкцией и последовательностью действий при привязке нужно обязательно проверить.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Непрочитано 04.04.2025, 11:27
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
батарейки поставил, ситуация таже.
кстати в умный дом тоже не могу добавить через блютуз.
полагаю поломка, из-за грязного питания данного модуля дс-дс?
Непрочитано 04.04.2025, 11:53
Поломка этого девайса произошла потому, что он есть. Всё когда-нибудь сломается.
И даже Солнце не будет светить вечно.
Ну а насколько именно Ваш питатель приблизил срок поломки, или это проделки сумрачного китайского гения - ХЗ. Вы же никаких исследований/измерений не произвели, с требованиями по питанию примененных в коробке деталей не ознакомились...
Датчик температуры BLCW Electric75 Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2021 13:33
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК miwutka Песочница (вопросы новичков) 180 15.09.2016 05:50
Датчик температуры stalker-777 Электроника - это просто 3 18.01.2011 12:15
Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения! cevernord Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 10:09
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
