Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК
30.08.2016, 23:35
Сказал спасибо: 309
Добрый вечер. Решил сделать цифровой индикатор температуры, давления и уровня топлива. Сделал демо-плату, пошел подал сигна от датчика который приходит на клему стрелочного прибора и увидел там 7.6 вольт. Температура была 55 градусов мотора. Подумал что там изменяется напряжение. Но нет ))) Датчик выдает сопротивление от 0 до 1320 Ом. Вот такой вопрос: питание 3.3 вольта мк stm32, как правильно измерять это сопротивление? Я так понимаю нужно какойто измерительный мост собрать...? Но какие туда номиналы брать и как это вообще подключать, может кто в курсе??? Ну и наверно тогда по этой схеме и измерение топлива и давления можно будет сделать....
Тут я про датчик прочитал - http://vaz-time24.ru/page/datchik-temperatury-vaz-2106
30.08.2016, 23:43
Сказал спасибо: 202
Re: Датчик температуры ВАЗ 2103 к МК
Там есть тарировка этого датчика. Что тебе еще нужно то? Или надо это объяснять тебе полгода как обычно тут происходит?
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2016, 00:23
Сказал спасибо: 309
Сообщение от miwutka
Ну тут же всё "как обычно" написано что надо)))) какую схему нужно собрать чтобы измерять сопротивление? Чтобы его для АЦП подавать...
31.08.2016, 00:31
Сказал спасибо: 202
Подтяжку к 5 вольтам и фсе! Далеее по закону ома исходя из данных сопротмвлений
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2016, 00:34
Сказал спасибо: 309
попробую.... Если затуплю - как обычно напишу ))
Получается будет делитель из сопротивления датчика и подтяжки? ... Логично....
31.08.2016, 00:40
Сказал спасибо: 498
Да практически никакую. Включаем этот датчик последовательно с постоянным резистором, подаем на получившуюся цепь постоянное напряжение, и меряем напряжение, падающее на датчике.... Сопротивление постоянного резистора знаем, напряжение подаваемое на цепь знаем, напряжение на датчике измерили - сопротивление датчика посчитали...
Никаких мостов тут не надо, источников стабильного тока через датчик тоже - он все равно меряет плюс минус лапость.
ЗЫ опередили
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
31.08.2016, 00:44
Сказал спасибо: 202
Советую изучить схемотехнику автомозгов типа январь 5.1
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2016, 07:37
А зачем? Стрелка гораздо лучше и быстрее воспринимается. Тем более, что водителю необходимая информация - параметр в пределах нормы. Дорога во многих случаях не оставляет времени на расшифровку цифры. Понимаю пионерский зуд перевести все на цифру.
Из практики. В далеких 70-х соорудил цифровой спидометр. Неудобно. Пришлось сделать шкалу из 20-ти знакомест и двигать цифры по этой шкале вместо стрелки. Это было на 155-й серии. Но я тогда был пионером, только-только ощутил вкус цифры.
Непосредственно по вопросу.
Будете ставить дополнительные датчики? Если нет, то штатные уже подключены и запитаны. Остается только снять с них напряжения. Через делители. Не надо забывать, что эти напряжения зависят от бортсети, а она ох как гуляет!
Сами датчики с очень большой погрешностью. Рассчитаны на секторное восприятие показаний. Убедитесь сами, посмотрев их параметры в литературе. Датчик температуры, наверное, самый стабильный из них. Он должен зависеть от температуры. А остальные - проволочные, напряжение изменяется ступеньками. Изготовление - далеко от идеала, сделаны топором. Уровень топлива - вообще песня, свиноптики погоду точнее предсказывают.
Вот и подумайте.
31.08.2016, 08:13
Сказал спасибо: 396
Сообщение от akegor
Сейчас вот так делают: (слева и справа)
А про подключение терморезистора - рекомендуют его от источника тока подключать.
31.08.2016, 09:15
Сказал спасибо: 309
akegor, я хочу на тестовой плате вывести значение в цифре и увидеть на сколько оно плавает, а потом перевести на светодиоды в виде барграфа. Вот как NewWriter привел пример. Ток в его примере наверно одна сплошная Жк-панелька. В рендж роверах видел сплошная LCD-панель...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
