Глюк мышки
20.03.2025, 14:38
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Глюк мышки
Может быть было у кого.
Мышка время от времени срабатывает 2е нажатие... Что не удобно, как исправить?
В настройках компа, кнопка обновить драйвер не активна..
Покупал комплект с клавй, Из-за 1 порта передатчика
Не умею и не хочу - слова синонимы!
20.03.2025, 14:58
Сказал спасибо: 6,013
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Re: Глюк мышки
Поменять кнопочку, которая глючит. Китайцы стали на редкость малоресурсные кнопки запаивать для удешевления изделия
/Жак Фреско/
20.03.2025, 15:02
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Re: Глюк мышки
20.03.2025, 16:45
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Глюк мышки
Несколько раз менял микрики, Дохнут.
20.03.2025, 17:09
Re: Глюк мышки
Значит, менял "шило на мыло".
20.03.2025, 17:20
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 397 сообщении(ях)
Re: Глюк мышки
Сообщение от tutaev2007
Зависит от того, появилось ли это в процессе эксплуатации, или было изначально.
Если появилось в процессе - ремонт.
У меня была мышь - с самого начало иногда срабатывало нажатие при прокрутке колеса, либо просто при удержании кнопки и движении мыши.
Очень раздражало. Вскрытие показало, что кнопки и энкодер колеса там как-то соединены в матрицу.
Поставил подтягивающий резистор - случайный клик излечился, но зато перестала работать прокрутка колесом.
В итоге выкинул, купил другую.
20.03.2025, 17:38
Сказал спасибо: 128
Re: Глюк мышки
Сообщение от Eddy71
Другого, нормального варианта не знаю.
20.03.2025, 21:08
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Глюк мышки
Ничего не покупая! Отстегиваешь верхнюю часть микропереключателя (глючного) маленькой отверткой очень осторожно. После снятия верхней части микрика почистить контакты спиртом. И собрать. Все это реально, я уже все время так и делаю. Если до него не достать, можно его выпаять и потом разбирать. Дефект происходит из за грязи внутри на контактах. Там смазка плюс пыль!
Удачи!
20.03.2025, 23:07
Re: Глюк мышки
Сообщение от S_Viktor
Хм... Мы, видимо, разными мышами пользуемся... Или у Вас слишком сероводородная атмосфера.
Обычно, "размножение" кликов сопровождается изменением четкого щелчка на более тихий и невнятный Это происходит из-за механической поломки одного из двух параллельных узких участков упругой пластины "перекидного" контакта. Ясно, что "помойка" не поможет. В этом убеждался неоднократным препарированием.
21.03.2025, 00:15
Сказал спасибо: 46
Re: Глюк мышки
Я поделился своим многолетним опытом. Поломанной пружинки ни разу не видел!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
