Расчет усилительного каскада приёмника
Непрочитано 03.04.2009, 16:54
kovza
kovza на пути к лучшему
По умолчанию Расчет усилительного каскада приёмника
всем привет,появилось пару вопросов,вот ссылка http://rf.atnn.ru/s5/rash-102.html связаная с этими вопросами,хотелось бы самому собрать небольшой усилитель мощности как в этой ссылке но немогу кое что понять в расчетах так как я только начал заниматся электроникой:
1 вопрос (определить ток через делители в цепи базы-
I0=10*IB0=10*0.0136=0,136 откудо появилось число десять;
2 вопрос (определить сопротивление резисторов делителя-R2=0.65/(I0-IB0)=0,65/0,136-0,0136=5 om,
что за число 0,65-Читал в гугле что это ток покоя база эмитер но так ничего и не понял,
если есть ответы на мои вопросы и есть время для начинающего ответте!!!
kovza вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 18:20
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
1. Обычно ток через делитель выбирают в 10 раз больше, чем ток базы. Отсюда и "10".
2. А сама формула (I=U/R) Вам ничего не напоминает ? Откуда R=U/I, где 0,65 (в вольтах) - падение напряжения на база-эмиттерном переходе.
3. Поскольку вопрос не относится к литературе "для начинающих", выделяю его в отдельную тему. И не стесняйтесь открывать темы - а то потом в имеющихся можно будет ногу сломать и мозгами двинуться .
Falconist вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 20:23
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Еще.
При рассчете тока базы небходимо оперировать минимальным бэта, (для КТ907 это 10).
В приведенной статье абсолютно не учитывается Rэ,
и весь расчет ведется без него, хотя он в схеме присутствует.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 21:13
kovza
спасибо за помощь при расчете очень помогло и еще хотел бы узнать,можно ли обойтись без делитиелей напряжения которые задают ток смещения или они поставлены здесь обязательно от превыщения тока коллектора? извиняюсь за наивность и незнания но я просто думал что можно было бы обойтись одним резистором на базу или я не так все понял?
и еще хотелось бы узнать-недавно установил себе ewb,можно ли на него полагатся тобиш относится как к реальному симулятору или же напрактике получается иначе,потомпу как симуляция с постоянными токами проходит при расчетах верно но с переменными точно и не могу сказать или знаний маловато или с переменными эта прога плохо работает?
kovza вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 04:50
domowoj
Аватар для domowoj
Сообщение от kovza
Вместо делителя можно поставить стабилизатор, лучше
регулируемый в небольших пределах, и подавать в базу
через дроссель. Съэкономите ток потребления ровно на ток делителя, но потеряете в деньгах.
И не забывайте про Rэ(c конденсатором впараллель), кот. ограничивает ток коллектора.
domowoj вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Подскажите новичку название схемы усилительного каскада. CatMasik Аудиотехника 4 08.01.2018 15:44
Расчет транзисторного ключа Gr3nadine Электроника - это просто 19 28.04.2014 16:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
