Назначение узла в схеме индукционного нагревателя
04.03.2025, 03:32
Сказал спасибо: 13
Всем доброго времени.
Есть такая схема (индукционный нагреватель).Может кто нибудь подсказать назначение узла обведённого синим.
И нельзя ли обойтись только кнопкой S1? Подключив её к сапрессору.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.03.2025 в 10:35.
04.03.2025, 07:59
Re: Назначение узла в схеме.
Это пуск, термозащита и OVLO. Если последнее не надо - то можно кнопкой и термостатом (хотя хз, как они на малых гапряжениях работают).
04.03.2025, 10:21
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от zoog
Думаю - нормально сработают. Они же в штатной схеме работают при 1,5 вольта.
А каким образом там OVLO реализовано? Что-то не пойму...
04.03.2025, 10:50
Re: Назначение узла в схеме индукционного нагревателя
Сообщение от Yuri222
А что за штатная схема? Переключатели на 220В и 10А очень плохо работают на малых токах, как я слышал - возможно, для этого там параллельно контактам и поставили 0,1мкФ.
Делитель 36кОм:100Ом с +310 даст 1В для оптрона при повышении сетевого.
04.03.2025, 11:02
Сообщение от zoog
так ведь хз что там за кнопка и терморазмыкатель.
0,1 мкФ - думаю - от дребезга.
Да, про 100 Ом и не догадался, спасибо!
04.03.2025, 11:19
Судя по схемотехнике - самые распространённые типа KSD-302. Или варианты в то-220, но они уже более дефицитны, дороги и ненадёжны) Все на 220В.
05.03.2025, 10:56
Сказал спасибо: 13
Прошу прощения,мой косяк.Я не уточнил куда именно будет подключатся кнопка S1. А подключится она параллельно выводам 6.4. симисторного оптрона. Т.е. все что обведено синим,это лишнее.Кроме кнопочки S1. Собственно и был вопрос,а будет ли работать? Термостат стоит на радиаторе одного из транзисторов.(на рис 2 указал белой стрелкой)Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю работу данного узла. При появлении +310V светодиод оптрона загорается,симистор коротит обмотку L3 TV1/3 .Соответственно на затворах нет никого.Генерация отсутствует.После нажатия кнопки транс.TV1/3 вступает в работу и генератор на транзисторах заводится.
Последний раз редактировалось kost011; 05.03.2025 в 11:28.
05.03.2025, 11:50
kost011, да, правильно.
05.03.2025, 17:37
Сообщение от kost011
При появлении +360V светодиод оптрона загорается,симистор коротит обмотку L3 TV1/3 .Соответственно на затворах нет никого.Генерация отсутствует.
Это OVP - over-voltage protection.
Кнопка НО, при замыкании И высоком в пределах 0..360В гасит оптрон. Разрешая генерацию.
Последний раз редактировалось zoog; 05.03.2025 в 17:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
