Помогите разобраться в схеме
04.11.2012, 14:00
Сказал спасибо: 6
Добрый день. помогите пожалуйста разобраться в схеме...не могли вы объяснить аля в стиле "свет поступает на фототранзистор, затем преобразуется в эл. сигнал..затем проходит через фильтр низких частот..." а дальше что с ним происходит я не понимаю...
04.11.2012, 14:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме
...где схема......
С уважением Vlad
04.11.2012, 16:02
Сказал спасибо: 6
вот схема...
04.11.2012, 17:11
При увеличении света фототранзистор сильней открывается, напряжение в эмиттере повышается, это увеличение проходит через конденсатори переменник на прямой вход компаратора. Т.к. при этом напряжение на прямом входе больше чем на инверсном, на его выходе устанавливается единица
При уменьшении света напряжение на прямом становится меньше чем на инверсном и на выходе 0
04.11.2012, 18:16
Сказал спасибо: 6
а можно попросить немного поподробнее..мне нехватает знаний, чтобы понять что написано...
04.11.2012, 19:36
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Либо это устройство реагирует на вспышки света, либо на пульсирующий свет , если я не ошибаюсь (кодненсаторы разделительные то присутствуют)
04.11.2012, 20:39
Сказал спасибо: 6
это устройство просто принимает лазерный луч...и преобразует его в сигнал..
04.11.2012, 20:55
Сказал спасибо: 421
Уточнение:
Модулированый лазерный луч и на выходе этого устройства получаем информационную составляющую ( еще раз напоминаю о разделительных конденсаторах- постоянка не пройдет!!)
Сказали "Спасибо" vlad_ru
04.11.2012, 21:03
Сказал спасибо: 6
а по подробнее можно объяснить..я не совсем понимаю почему постоянный ток не поможет...
04.11.2012, 21:44
Сказал спасибо: 2,487
Потому-что через конденсатор сигнал на вход усилителя подается,который постоянную составляющую не пропускает.
Для чего надо в этом разобраться, спортивный интерес?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
