Проблема С Sans Amp Gt2, плавает звук....
Непрочитано 01.04.2009, 16:22
west2
west2 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема С Sans Amp Gt2, плавает звук....
Здравствуйте!
Собрал вот такую замечательную примочку. Подключил - работает и перезруг нормальный! Но через какое-то время (3мин) пропадает звук.. потом опять появляется и опять пропадает!!!))) Т.е. звук то есть, но играет очень слабо, если выкрутить колонку на всю...
Проверил напряжение на средней точке, при включении оно - 4.5В(оно таким и должно быть ) Но оно сразу начинает расти до 8,5В! После этого звук пропадает (играет очень тихо). Потом звук появляется, но напряжение всеравно остается 8.5В - не падает.
Схему проверил полностью, все нормально: нет лишнего контакта, только нужные)))
Бог с ним, поставил вместо 10кОм резистор в 1КОм. Работает подольше, но опять такая же история...
Долго не думая убрал делитель из схемы - просто выпаял эти резисторы, а к в среднюю точку подключил другой блок питания на 5 В. Ситуация такая же... Правда на мой взгляд работала она намного дольше....
Вот и думаю что же у меня барахлит. Я думаю что какой-то керамический кондер. Но какой? А может и не в этом проблема.
Если чесно, я в этом не очень разбираюсь...Но схема ПОЛНОСТЬЮ правильная...
Помогите разобраться пожайлусто....
если не точно описал проблему, то спрашивайте, я постараюсь все рассказать...
Прикрепленный файл: 1709072.rar
west2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 17:06
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Похоже на возбуждение по В.Ч. вам нужен осцилограф.Отключите разделительную емкость (обозначена ".1") от последнего каскада и проверте его работу. Если нормально востановите связь и сделайте тоже со следующем каскадом IC4b. Цепь IC2-IC3 разделять нельзя. Проверяется полностью до S3B. А потом и входной каскад подключаем.
otest вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 18:06
west2
спасибо за ответ..
у меня осциллографа нет((
А как с этим бороться? И как можно проверить без него??
west2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 18:12
otest
Сказал спасибо: 24
Я же написал как проверить. Подавайте звуковой сигнал через емкость и последовательно проверяйте каскады.
otest вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:30
west2
так мы проверяли, через все каскады по отдельности, такая же ситуация. они все некоторое время после вкл. раб. нормально а потом начинают портить звук(появляется хрип), а затем он и вовсе пропадает. Или пропадает "кусками" т.е. то есть то нету(звук при этом также очень грязный).Вот так как то...
west2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 23:53
otest
Сказал спасибо: 24
Чем проверяли как подключали?
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 00:08
west2
Припаивали провода к плате к каждому каскаду по отдельности и подавали с гитары звук. А на выходе припаивали провода и к колонке!
west2 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 00:35
otest
Сказал спасибо: 24
К какой колонке? Это же не усилитель мощности. Он включается в линейный вход УМ.
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 00:49
west2
Набрасывали провода на вход обычной компьютерной колонке. Активной колонке...
west2 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 17:05
west2
Да микросхемы на панельках!
А на что конденсаторы менять? Просто заменить на новые?
А про какие переключатели имеешь ввиду? Если про трехпозиционные, то нет. Я сначала без них проверял. Просто скручивал нужные провода!) А потом, когда нашел их - припаял.
west2 вне форума
не убавляеться,звук.. Celeron_2600 Информация по радиокомпонентам 0 27.11.2007 12:46
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3 a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.10.2007 11:55
Keil & LPC2103 & Proteus voofer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.10.2007 15:07
Звук в PROTEUS oscill Proteus 5 23.02.2006 16:42
I2C & LCD & LPT ?? AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.07.2005 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
