Постоянка вместо сети 220 В
22.02.2025, 12:56
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,907 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Суббота, мозг в более свободном режиме начинает думать о ..светлом будущем.
И вот подумалось, предположим, стал я жить в своём домике и поставил солнечную батарею/ветряк. Энергию запасаю в аккумуляторах.
Чаще всего люди ставят батарею 24-48в и инвертор для получения 220в 50Гц.
Но внутри всех бытовых потребителей (ну кроме микроволновки со здоровенным трансформатором и однофазным моторчиком вращения продукта), везде стоит на входе выпрямитель из диодов и фильтрующий конденсатор. После выпрямления на нём около 300-315в и далее преобразователь.
А что если батарею сделать на те самые 300в и по дому разводить постоянку, без инвертора, КПД которого ну совсем не 100%?
Есть ли в этом смысл?
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Falconist; 26.02.2025 в 12:40.
22.02.2025, 13:18
Сказал спасибо: 202
Re: Постоянка вместо сети 220в
в куче приборов питальник устроен на гасящем конденсаторе. без синуса оно не включится.
в некоторых есть активный корректор мощности а у него почти всегда есть контроль синусоиды и без нее он не включится.
все входные фильтры рассчитаны на переменку. на постоянке все индуктивности в фильтрах станут куском гвоздя и в сеть попрут помехи от импульсных бп.
постоянка сама по себе намного опаснее - живые организмы ее не ощущают пока почти полный паралич не наступит. далее смерть
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.02.2025 в 13:22.
22.02.2025, 13:59
Сказал спасибо: 3,225
А также - дуга на механических контактах будет гореть вечно.
Уже не раз и не два, и не на одном форуме, обсуждали эту ересь.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
22.02.2025, 14:25
Сказал спасибо: 202
Сообщение от ForcePoint
ну кстати да.
в автоматах для постоянки по моему магниты стояли, чтоб дугу затягивало в гаситель..... чото я слышал такое гдлето
кагмаподэ магмаподэ
22.02.2025, 15:12
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от Eddy71
Стоимость проводки постоянного тока, плюс защита от дурака розеток, перекроют на порядок потери от кпд инвертора.
22.02.2025, 16:54
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
А что, разве в автоэлектрике дуга вечного горит на механических контактах?
22.02.2025, 17:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
А в автоэлектрике 300 вольт?
Надо разок посмотреть даташит на реле, график отключающей способности, и всё будет ясно.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
22.02.2025, 17:05
Сообщение от sstvov
Максимальное коммутируемое напряжение:
Реле-"кубик" HF3FF - 277 Vac и 28 Vdc;
Движковый переключатель серии TS-1 - 5A @120 Vac or 28 Vdc, 3A @250 Vac;
Кнопки КМ-1 - 250 В переменного тока и 30 постоянного.
Всё - из-за неё.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.02.2025, 17:07
Сказал спасибо: 40
Сообщение от индюк
Херню не пиши.
Если хочешь ощущить, то возьми в руки вольт 70 - 100 - ощущишь.
22.02.2025, 18:27
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Алексей_ПП
Херню не пиши.
переменка гораздо раньше ощущается
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
