Питане светодиода от сети 220В
12.09.2018, 21:58
Сказал спасибо: 287
Вобщем тема жеваная пережованая.
Пришел вопросец про индикатор на ключе освещения.
Желают синий светодоиод. Деталек чтоб минимум.
Я ответил можно просто резистор 330К последовательно со светодиодом, если красный.
Если синий нужен диод 4148 наоборот к светодиоду.
Вобщем
Так себе тема
12.09.2018, 23:43
Сказал спасибо: 6,007
Re: Питане светодиода от сети 220В
Вроде была такая тема. У меня в старой квартире лет пятнадцать светодиоды в выключателях жили через резистор 100к 0,125Вт и параллельно светодиоду 4148 - обратный выброс пропускать. Ничего не сдохло.
/Жак Фреско/
12.09.2018, 23:50
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от OakRidge
Да хоть с каким светиком - всё равно нужен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.09.2018, 00:02
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Возьмите два светодиода в плоских корпусах и склейте их встречно-параллельно. Получится "кубик", грани которого можно немного подпилить, сделав 8-гранник или даже цилиндр. Ну, или отверстие распилить под квадрат. Плюс гасящий резистор.
Получится чуть дороже, чем с обычным диодом, но функциональнее.
Последний раз редактировалось KGGME; 15.09.2018 в 23:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KGGME за это сообщение:
13.09.2018, 09:19
Сказал спасибо: 170
Мигает свЯтодиод при питании не фильтрованным напряжением. Особенно при однополярном выпрямлении.
13.09.2018, 10:35
Сказал спасибо: 287
Поставил один красный на испытания. Без диода 4148. Резистор 330К. Буду посмотреть что получится. Если через неделю не сдохнет 2-3 года может быть отработает.
По здешним форумам пишут что можно и без диода  Говорят 10 лет отрабатывает. С резистором 220К.
Пробой от обратного напряжения гдето при 50В. Что из этого следует пока не соображу
13.09.2018, 10:43
Как что - колхоз! Пробой, пусть и с ограничением тока, 50 раз в секунду.
13.09.2018, 10:57
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Как сообразишь отпишись, тоже интересно что из этого выйдет
13.09.2018, 12:21
Сказал спасибо: 141
Куском хлеба всегда будешь обеспечен.
Для личного пользования поставил бы диодный мост и конденсатор.
13.09.2018, 12:57
Сказал спасибо: 141
OakRidge, Страшного есесно ничего нет ...
Вопрос стоял о минимализме.
Только я не понял почему синий вне этой категории.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
