Ввести в эксплуатацию староватый ИИП
Непрочитано 05.01.2025, 07:57
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Ввести в эксплуатацию староватый ИИП
Уважаемые Коллеги,
Приспичило мне 40 А (примерно 5 V) -- для импульсной контактной микросварки.
Ща, думаю, там у меня припасён БП; от какого-то сервера, штоле...
У него даже номинал 40 А.
Всё хорошо, но, как было сказано у Роберта Шекли:
"некий выборный чиновник получил от своих избирателей красивое кольцо в нос.
В нем обязательно надо красоваться две недели.
Великолепная была вещица, только с одним недостатком:
Она тикала.
Почти так и у меня:
И этот БП, и ещё пара банановых ящиков с обычными БП ПК прохранились уже лет этак ...надцать.
И проклятое "образованиё" не позволяет мне втупую воткнуть в сеть и этот, и те БП.
Даже через ЛАТР -- не позволяет.
Я так рассудил, что:
К-тор сетевого выпрямителя 330 мкФ х 450 V я, конечно, ЛАТРом пройму.
Это — плюс.
А дальше -- минусы:
  • Ведь и сам главный БП, и дежурка -- они при сетевом напряжении, повышаемом плавно-медленно от 10% -- не заработают столь же "плавно-медленно", чтобы формовать свои электролиты!
  • Ну, там, ладно, понадеемся, что главный БП не запустится внезапно, без сигнала от дежурки.
  • Но ведь дежурка -- она точно проснётся при каких-нибудь 100 V сетевого.
  • И её электролиты — хе-хе; как карта ляжет!
  • Ну ведь так?
  • И даже если я с дежуркой договорился, то как главный БП разгонять плавно-медленно?
  • Это что же теперь: в каждом сначала трудолюбиво разрывать цепь опорного напряжения, вставлять туда потенциометр и подкручивать плавно-медленно, штоле?
  • Кхгде ж это столько трудолюбиев набраться?
"Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание -- тот умножает скорбь"
Коллеги, спецы по БП!
Нет ли у Вас, пожалуйста, какого-то эзотерического знания:
как втыкать староватые БП?
Благодарю Вас!
ID:	185139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185143   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Falconist; 05.01.2025 в 14:13.
Инн вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 10:44
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Ввести в эксплуатацию староватый ИБП
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Сразу в розетку!. Потом сортировать, работающие оставить, неработающие на свалку.
VladimirIvan вне форума
Алексей_ПП (05.01.2025)
Непрочитано 05.01.2025, 12:35
Сразу в розетку!
Слабое звено проявится. Ну и: "Что сгорит, то не сгниёт!"(с)
Непрочитано 05.01.2025, 13:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Если пролежали лет ...дцать и не были всё это время востребованы - то и фиг с ними, если сколько-то там из них сгорит.
Вот только через ЛАТР включать не рекомендую - для ключей режим явно нештатный. Не зря ведь для питания от 110...127 В предусмотрено удвоение питающего напряжения.
Кстати, аббревиатура ИБП относится к Источнику Бесперебойного Питания. Если речь идёт об Импульсном Источнике Питания, то применяется аббревиатура ИИП. Дабы их не путать.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.01.2025 в 14:16.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 14:02
Сказал спасибо: 3,227
Выдержка из инструкции к активному сетевому фильтру Schaffner о вводе в эксплуатацию. Они просто ступенчато повышают напряжение. Хотя, может быть, там есть внутренний или внешний запрет пуска.
Не уверен я, что будет 5 В при 40 А без соотвествующей нагрузки на линию 12 В. А раз всё равно перетрахивать цепь ОС, то можно и конденсаторы проинспектировать отдельно.
P.S.
100-240 вроде.
P.P.S. На картинке в первом сообщении.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.01.2025 в 15:19. Причина: P.P.S.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Инн (06.01.2025)
Непрочитано 05.01.2025, 14:09
Falconist
вроде
Именно в компьютерных БП такого не встречал. Широко распространён в обратноходовых однотактных.
Непрочитано 05.01.2025, 14:10
100-240 вроде
ОХ-и. Двухтактники ужеее.
Непрочитано 05.01.2025, 14:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ввести в эксплуатацию староватый ИИП
да как и обычно - фазу через лампочку накаливания на 100 ватт. ну или через тэн какойнибудь. да хоть через утюг, чайник, обогреватель - я так тоже делал когда не было ничего под рукой и боялся кз устроить.
кстати щас китайцы продают наборы для ремонта блоков питания - там автомат, патрон для лампочки и выключатель который ее коротит потом. так что все по старинке.
у меня для этого на работе тэн на 500 ватт и параллельно с ним светодиод через диодный мост и резистор 50к. ну это потому что лампочки щас очень быстро перегорают
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.01.2025 в 14:49.
индюк вне форума
Непрочитано 05.01.2025, 16:39
VladimirIvan
Купите себе такую приблуду! Пользительная вещь при ремонте комповых БП.
На Озоне 242р
https://www.ozon.ru/product/xh-m229-..._serp_products
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 05.01.2025 в 16:44.
Непрочитано 05.01.2025, 18:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а как она относится к тому что человек боится что блоки питания сделают взрыв (например кандюрами) при подаче 220в на вход???
никак!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Сгорел видеокодек с ИБП или без? tarabukinivan Видеотехника 22 19.05.2018 20:41
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
