Индуктивность обмотки звукового трансформатора
05.11.2024, 10:06
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, сразу же прошу извинить меня за ...дацкий вопрос. Коллеги, я не "датчанин": это фарнелл -- датчане. 3-ю неделю жду от них трасформатер.
И справочный листок у них уродский
Скажите, Бога ради: какого порядка инд-ть первичной обмотки такого тр-ра?
10-50 миллиГенри?
Ну, ведь не 100 мГн?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Роюсь пока по Рунету. Вот тут люди бают про 10-100 Гн. Правда, для ламповых вых.тр-ров.
Ничоссе...
Последний раз редактировалось Инн; 05.11.2024 в 10:24.
05.11.2024, 10:39
Сказал спасибо: 3,106
Re: Индуктивность обмотки звукового трансформатора
Сообщение от Инн
10-50 миллиГенри?
так ведь 30-50 и 100 мГн - это индуктивности одного порядка
Я так понимаю - сердечник с зазором? Тут уж любая индуктивность может быть, в зависимости от зазора. Без зазора (с нулевым зазором) - не удивлюсь, если до генри может быть. Да, и про первичку - ничего толком не понял из той картинки.
ЗЫ хотя... Вот подумалось - а может это повышающий или 1:1 транс - от звукового усилителя в какую-то условную радиотрансляционную линию с ном напряжением 25 или 70 вольт - т.е. первичка имеет витков сравнимо со вторичкой (а не тот звуковой транс со сравнимыми габаритами от лампового чего-то, первичку которого я включал в сеть тогда еще 220В, а со вторички получал емнип вольт десяток переменки. Убрав зазор предварительно, есс-но).
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.11.2024 в 10:47.
05.11.2024, 10:59
Болтаются к меня в загашниках несколько звуковых трансформаторов, снятых с аудиоборудования. А они ведь разные бывают! Есть входные (раньше широко применялись для микрофонных входов), есть переходные (межкаскадные), есть выходные. У Вас-то какой именно? Об этом ничего не сказано в стартовом посте. Если обозначите точнее - могу замерить. Вечером. Созвонимся.
Сообщение от Yuri222
Ни разу такого не встречал. Все, что у меня есть - без зазора. Не настаиваю, что такого быть не может, но не встречал.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.11.2024 в 11:06.
05.11.2024, 11:17
Falconist, мой тот транс, о котором писал выше - похоже, что первичка включалась в анодную цепь, потому там зазор и присутствовал.
Припоминаю, что раньше в "радио", которые подключались к трансляционной сети - в них внутри был транс емнип, а громкость регулировалась переменным большим резистором ватта на 2 и сопротивлением 100к - кажется так. И динамик там был ватта на 0,5-1 вроде бы. Вот те трансы, вполне возможно, были без зазора - постоянного тока через них не предполагалось.
05.11.2024, 11:25
Я Вам только на ушко мог бы сказать, чтО, кроме дацкого справ.листка, я знаю об этом тр-ре и чтО думаю о таком документе, о его авторах и о продавце.
Вы ж посмотрите, чтО там написано!
Линейный трансформатор на 25 и 70 Вольт, 10 Вт
Спецификация:
Первичная обмотка:
пять отводов, от 10 Вт до 0,63 Вт
А на вторичной у них
-- либо 70 Вольт (вся оботка, чёрн.-жёлт?), 8 Ом (??!)
-- либо 25 Вольт, белый отвод, и ТОЖЕ 8 Ом!
Ну, ведь перепутали они в бумаге первичную и вторичную, так ведь?
Что такое 8 Ом? Где?
Коллеги, за борт ихнюю бумагу. Придёт железо -- разберусь.
Но я его расшинкую, ярмо отделю и это будет удерживающий электромагнит, на постоянном токе. Желательно без перемотки даже.
А о факте удержания ярма я хочу знать по индуктивности его обмотки. Запитаю его слабым околосинусоидальным током; скажем, 5 кГц:
-- ярмо притянуто: L ~ Генри (или сколько там могло бы быть у 70-Вольтного тр-ра?)
-- ярмо отлетело: L раз в 100 меньше.
Но чтобы заранее понять, будет оно работать, или нет --надо примерно понимать вот это отношение инд-тей при замунутом ярме и при разомкнутом.
Вот я и полез с этим Вам голову морочить.
05.11.2024, 11:26
У всех выходных трансов обмотка включается в анодную цепь. Есть только маленькая разница - однотактный выход или двухтактный, от этого и зависит необходимость зазора.
Последний раз редактировалось akegor; 05.11.2024 в 11:29.
05.11.2024, 11:34
Инн, подобные трансформаторы у меня тоже были (не припомню, остались ли...), применялись, как согласующие для "колокольчиков" при подключении их к трансляционному усилителю с высоковольтным (относительно) выходным сигналом.
Опять же, если остались - могу замерить как первичную, так и вторичную обмотки.
05.11.2024, 11:40
akegor, тот транс был от какого-то лампового телевизора, там однозначно однотактник.
Спасибо, напомнили, что бывают и более чем одноламповые звуковые усилители.
Эх, как дааавно это было...
05.11.2024, 12:16
Сообщение от Инн
хм, очень так правдоподобно Ваше предположение.
Тогда 8 Ом динамик - к выводам (где ватты обозначены) - в зависимости от ваттности динамика. А первичка - к усилителю (с 70 или 25 вольт вых. напряжением).
наверное, подслушивать кого-то и не оглохнуть от полной мощи с этого усилителя  )
И да - тогда без зазора, и там под доли Генри можно предположить инд-ть 70-вольтной обмотки.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.11.2024, 12:44
Сказал спасибо: 7,685
Линейные трансформаторы предназначены для повышения или понижения напряжения в линии громкоговорящего оповещения с целью уменьшения потерь в длинных кабельных линиях.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
