Хочу в одном БП поменять какую-то убитую
CM6800 на, например, CM6802UA.
Прочтя даташит на CM6802UA, увидел кусок возможной реализации ZVS-Like:
In CM6802/62U Family , at High Line and Light Load,
380V to 342V (Vfb threshold moves from 2.5V to 2.28V)
is prohibited. At Low Line and Light Load, 380V to 342V
(Vfb threshold moves from 2.5V to 2.28V) is enable. It
provides ZVS-Like performance.
Но так как я в английском понимаю не чего, то с помощью переводчика в Яндексе вижу белиберду перевода.
Теперь вопрос: хочу уточнить правила использования режима ZVS-Like для силового ключа APFC на CM6802UA.
Я так понял, что чтобы получить ZVS-Like на ключе, необходимо на Vfb удерживать напряжение от 2.28 до 2.5В, которое будет соответствовать выбранному диапазону питающих напряжений основного преобразователя, то есть выходному напряжению с модуля APFC. Если так, то почему привязка именно к верхнему напряжению в 380В и к нижнему 342В в диапазоне выходных напряжений APFC? Почему я не могу выбрать диапазон, например, от 360 до 400В? А если имеющийся преобразователь обучен выдавать номинальную мощность в нагрузку от 308 до 385В?
Объясните мне пожалуйста, я ничего не понимаю!
