Dell latitude 7480 ремонт мат. платы.
Непрочитано 20.06.2024, 23:55
BenoYala
BenoYala на пути к лучшему
По умолчанию Dell latitude 7480 ремонт мат. платы.
Добрый день ситуация такая что при работе на ноутбуке пошел дым, после разборки увидел прогар дросселя pl 902 выпаяв его и проверив ближайшие элементы увидел лопнувший текстолит pl 901 оказалось он тоже начал прогорать, прозвонив обвязку нашел закоротивший резистор на фото отмечен. Так вот вопрос может ли быть проблема в резисторе так как после выпайки всех 3 элементов запустил мат плату и вроде перегрева не вижу понятно она не даёт старта плате но все же что-то бы в обвязке при КЗ дало бы о себе знать и ещё вопрос могу ли я заменить дроссель pl 902 под именем mmd-06cz-r82 на похожий с теми же 13а или это будет опасно? И какой из резисторов я выпаял, потому что на самом деле не сильно понимаю в этом. Приложу фото и схему самой материнки.
ID:	182407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182411   Нажмите на изображение для увеличения
BenoYala вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 00:30
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Dell latitude 7480 ремонт мат. платы.
Сообщение от BenoYala Посмотреть сообщение
По-моему это конденсатор, с ними иногда случаются коротыши...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 00:36
FOLKSDOICH
Вполне. И конденсатор на место запаять, исправный...
Непрочитано 21.06.2024, 00:38
BenoYala
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
То есть это 50v кондёр пробило? Потому что кто-то говорил что пробило ключ, но с ним все хорошо, хотя опять же его я не выпаял для более точного анализа так сказать.
BenoYala вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 00:43
BenoYala
Благодарю теперь осталось дроссели найти с похожими наминалами.
BenoYala вне форума
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Ремонт платы HDD sergei1403 Ремонт оргтехники 5 10.01.2012 22:10
Ремонт материнской платы. worldmasters Ремонт оргтехники 91 17.08.2009 17:33
Ремонт материнской платы ASUS TXP4 wolfgrey Ремонт оргтехники 3 23.05.2009 19:39
Кода сбоя загрузки мат. платы AV8 George-sun Ремонт оргтехники 0 27.02.2009 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
