Как настроить схему кадровой развертки?
13.03.2024, 16:13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Всем, здорово. Пробую моделировать схему генератора кадровой развертки телевизора Кварц Ц-208-1 и получается 50/50. Ключевой транзистор открывается. За время его импульса заряжается конденсатор и потом разряжается. - Это нормально. Не работает, то что на выходе, т.е. выход "Out"(синий график). Там как-бы получается копия синхроимпульса, а должно быть этот импульс и спадающее напряжение. Как настроить эту схему? Какое название она имеет?
Резистор R3 в схеме подстроечный.
13.03.2024, 16:25
Сказал спасибо: 3,106
Re: Как настроить схему кадровой развертки?
Signalshik2, Вы бы родную схему выложили...
Если мне склероз не изменяет, то там еще кадровые катушки должны присутствовать (со своей индуктивностью и сопротивлением  ), и подключаются они к кадровому генератору чаще всего через конденсатор в пару тысяч мкф - возможно, эта цепочка, отсутствующая в Вашей схеме, и генерирует в кадровой ОС линейно изменяющийся ТОК.
13.03.2024, 16:40
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
ТОК.
а не напряжение.
я б даже сказал магнитное поле в системе. а какой ток и напряжение не важно. они вполне могут быть совсем кривыми. ведь важно магнитное поле.
и надо не забывать что там все такое корявое что линейно спадающе магнитное поле даст абсолютно кривое изображение ибо луч ДОЛЖЕН БЕГАТЬ линейно а не магнитное поле меняться линейно.
кинескоп это вам не звуковая система с колонками где за верность между входом и выходом академики борются.
в кинескопе все настолько кривое что там другие академики борются как луч заставить бегать так чтоб на гнутом экране линии ровные были.
так что я даже про луч наврал. даже он не должен линейно бегать.
изображение ровное должно быть. а все остальное кривое и косое с кучей коррекций
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.03.2024 в 16:43.
13.03.2024, 16:49
Сказал спасибо: 17
Пожалуйста, схема. Да справа есть еще кусок схемы, но я хотел по минимуму. Я рекомендую пустую болтовню прекратить. Комментарии только по делу.
13.03.2024, 17:33
Сообщение от Signalshik2
я хотел по минимуму
ага, и обратную связь ( резистор R38 + кадровая ОС подключена параллельно ему ) заодно выбросили.
Ну что тут сказать...
13.03.2024, 19:47
Нет.
Без буфера??
Сообщение от индюк
Какие академики.. десяток-другой энтузиастов.
Обратная связь - зло! Даёшь Хай-Энд!
Справедливости ради - ООС относится только к буферу, пила формируется пассивной цепью на выходе генератора.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2024 в 19:58.
14.03.2024, 10:35
Сообщение от zoog
Без буфера??
Ради того, чтобы не сильно обмануть - нашел схему ТВ Горизонт-412, глянул схему его модуля КР - там на выходе стоят КТ805, кадровые катушки подключены к выходу через 2200 мкФ, и с резистора 2 Ом идет ОС куда-то на вход модуля. Т.е ОС по току.
Как оно там в деталях - разбираться нету желания.
Если ТС выбросил по существу всю основу функционирования этого блока и удивляется, что стало работать "немножко не так" - что тут можно придумать...
Либо добавлять всё выброшенное, либо придумать свой менее энергопотребляющий аналог отсутствующих кусков...
25.03.2025, 23:50
Кварц Ц-208-1
В телевизорах УПИМЦТ кадровая развёртка питается от строчного трансформатора.
Смотрите питающие выходного каскада и вольтодобавку. А кинескопы там применяются с дельтообразным расположением люминофора. Для этого предусмотрена схема сведения трёх лучей. Всё работает строго синхронно, управляется модулями синхронизации и коррекции растра. Если что-то где-то отвалилось картинка будет неполная. Проверьте форму сигнала кадровой развёртки, это чистая пила.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
