Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Непрочитано 16.07.2005, 23:20
nedvigovka
nedvigovka на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Привет! Помогите, плз, найти схему ТВ Samsung CK 3335 TR. В импульсном ИП сгорела МС Power Control, да так, что маркировка осыпалась. Скачал схему CK 3385 там стоит HI9 - 0169c(плохо видно). Подскажите, что думаете. Заранее благодарен
nedvigovka вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 04:18
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
журнал Ремонт и Сервис 1998 год номер 1 таблица "Состав моделей телевизоров фирмы Samsung". согластно этой таблицы
ТВ Samsung CK 3335 не выпускался с индексом TR а ряд моделей с номером 3335 имеют построение источника питания на STR s6707 (довольно надежной ИМХО) которая применяется в TV Sony в ряде моделей. Но есть телевизор СК 3385TR (шасси Р1В), у него в блоке питания стоит т.н. "сладкая парочка" SMR40000/SMR40200 HIS-0169A/HIS-0169B. Вырезка из таблицы прилагается-
zalman вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 04:26
zalman
А вот СК3335 - как видим все не то.
zalman вне форума
Непрочитано 17.07.2005, 04:37
zalman
На TV СК3385TR схема есть весит 300К качество нормальное формат DjVu. Куда высылыть?
ЗЫ Менять обе микросборки -SMR и HIS обязательно! проверить емкости в "обвязке" микросхем и дроссели поз. L803,L806.
Продавцы комплектующих в курсе, продают прям наборами.
Удачи!
zalman вне форума
Непрочитано 19.07.2005, 20:24
nedvigovka
Огромное спасибо Zalman! Схема 3385 у меня есть. Теперь мне будет на много проще.
Непрочитано 05.07.2019, 14:03
NApayalnikz
Аватар для NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
NApayalnikz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Добрый день, коллеги.
Телевизор SAMSUNG CK-3335tr, шасси P69SA1.
Проблема следующая:
Сетевой шнур подключён к розетке. Телевизор выключен. При включении кнопкой "ВКЛ" на самом телевизоре кратковременно загорается красный светодиод на лицевой панели и гаснет, экран не светится. В дальнейшем телевизор ни на пульт ДУ, ни на нажатие кнопок на панели самого телевизора не реагирует.
Повторные нажатия кнопки "ВКЛ" на самом телевизоре ничего нового не дают.
Посоветуйте, с чего начать поиски неисправности.
Спасибо
NApayalnikz вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 15:29
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Поиск неисправности должен проводиться в определенной логической последовательности, цель которой — выяснить причину неисправности и затем устранить ее. Число проводимых операций следует сводить к минимуму, избегая необязательных или бессмысленных проверок. Пре*жде чем проверять неисправную схему, нужно тщательно осмотреть ее для возможного обнаружения явных дефектов: перегоревших элементов, разрывов проводников на печатной плате и т. п. Этому следует уделять не более двух-трех минут, с приобретением опыта такой визуальный кон*троль будет выполняться интуитивно. Если осмотр ничего не дал, можно перейти к процедуре поиска неисправности.
В первую очередь выполняется функциональный тест: проверяется работа платы и делается попытка определить неисправный блок и по*дозреваемый неисправный элемент. Прежде чем заменять неисправный элемент, нужно провести внутрисхемное измерение параметров этого эле*мента, для того чтобы убедиться в его неисправности.
SAMSUNG CK-3382ZR (шасси P69SA1 04). При включении светодиод дежурного режима моргнёт 1раз и всё. Блок питания на STR-S6707. После проверки деталей блока питания был обнаружен неисправный диод (по схеме D824), который давал утечку. Диод был заменён на RGP-10. После этого телевизор включился, напряжение 125В в норме.
Последний раз редактировалось georg65; 05.07.2019 в 15:56.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
NApayalnikz (05.07.2019)
Непрочитано 05.07.2019, 15:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Проверте конденсаторы на беременность. Откиньте от блока питания 110 вольт и включите. Если не заработает.поочередно окидывайте остальные напруги. если заработает разбирайтесь со строчной.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 22:29
NApayalnikz
Сказал спасибо: 28
Спасибо, но без схемы несколько затруднительно что-либо откидывать (((
Внешне - все кондёры "в норме"
PS Если это поможет сузить "круг подозреваемых". Неприятность случилась, когда в доме "дали свет", а телек до этого находился в "дежурном" режиме
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 05.07.2019 в 22:32.
Непрочитано 05.07.2019, 22:37
VladimirIvan
Сообщение от NApayalnikz Посмотреть сообщение
110 идет на строчную. Легко вычисляется по дорожкам и конденсатору на 160 вольт.
Ищу схему на муз.центр SAMSUNG SA-AK630 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 03.08.2009 19:23
Ищу схему ТВ Samsung CK-5066TR olobol Поиск схем. Делимся схемами 5 13.02.2009 21:28
помогите найти схему телевизора Samsung CS-21K3MJQ turmaks Поиск схем. Делимся схемами 1 24.05.2008 15:17
Помогите найти схему видеокамера SAMSUNG VP-U10 arist Поиск схем. Делимся схемами 0 13.04.2007 15:39
Ищу схему на TV "Samsung CS-5085Z" k174xa10 Поиск схем. Делимся схемами 0 26.12.2006 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
