режим пониженного электропотребления в Atiny2313
Непрочитано 19.08.2009, 18:04
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию режим пониженного электропотребления в Atiny2313
друзья!
Изучая режимы работы микроконтроллеров, столкнулся с проблемой первода в режим пониженного элпотребления.
Работаю на СИ в CVAVR с Atiny2313, которая включается параллельно телефонной линии и естественно должна потребовать как можно меньше эл.енергии ,дабы не зашунтировать линию.
Входящий звонок должен вызвать включение нагрузки
т.е. перевода микроконтроллера из спящего режима в обычный с нормальным током потребления.
В разных книгах есть главы повященные этим вопросам, однако чтобы до конца выиснить механизм перевода в спящий режим без Вашей помощи не обойтись.
В датапшите на Atiny2313 написано, что для перевода в спящий режим необходимо бит SE регистра SMCR перевести в единичное состояние а биты SM1 и SM0 регистра MCUCR установить в соотвктствии с выбором необходимого режима сна, и далее дать команду SLEEP.
Я долго искал ,но так и не нашел регистр SMCR в списке регистров Atiny2313. Наверно ошика в даташите?
Что касается команды SLEEP то, как Я выиснил по книгам ,это ассемблерская команда и так просто на СИ CVAVR не пропишешь.
Моя очередная просьба если можно на простом примере показать какими командами загнать контроллер в спящий пежим на СИ CVAVR.
Мне бы и в этом разобраться и постараюсь меньше Вас беспокоить.
Спасибо заранее .
begun вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 20:03
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
В CVAVR есть библиотека отвечающая за это.
xerox2 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 20:08
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Всё, что вам нужно, есть в help CVAVR.
sleep_enable();
idle();
powerdown();
woroba вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 20:51
begun
Сказал спасибо: 244
Спасибо друзья я сейчасже кинусь туда
begun вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 21:08
begun
Сказал спасибо: 244
У меня чего то и в голову не пришло смотреть в нелф.
наверно Я слыщком переутомился от большого абъема информации .Действительно все нашол ,что хотел
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
begun вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 23:38
begun
Сказал спасибо: 244
мда рано обрадовался.
набрал точно как в примере CVAVR две функции:
void main (void)
void sleep_enable;
void powerdown;
и ничего ,как было 2.5 мА так и остался.
дальше уже не знаю что делать.
может чего то еще не хватает?
begun вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 05:13
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от woroba
sleep_enable();
idle();
powerdown();
Ещё раз посмотрите, и внимательно!
woroba вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 09:14
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
По умолчанию Re: режим пониженного электропотребления в Atiny2313
Сообщение от begun
Я тоже как то писал об этом пункте даташита.
Насколько я знаю, бит SE для включения энергосберегающего режима есть в регистре MCUCR, по соседству с битами соответствующих режимов SM1, SM0.
void sleep_enable;
А здесь у вас скобок функции нет.
delay вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 10:39
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Ревич "Практическое программирование микроконтроллеров AVR на ассемблере" стр. 65 (книжка доступна в в "Книги")
Halex07 вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 11:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Снижение потребления 30-50 % это не значительно ???????? ну и Ревич.
avr123-nm-ru вне форума
Аналоговый компаратор Atiny2313 в PROTEUS begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.08.2009 11:59
Уменьшение электропотребления ПК без последствий retas Ремонт оргтехники 18 04.01.2009 20:20
Спящий режим mega8 AndreyCo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2007 22:58
Режим отключения delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 18.01.2006 09:43
Сервисный режим montik66 Видеотехника 1 04.08.2004 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
